Strona 2 z 13 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 129
Temat: Tylna wycieraczka
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Czy tylna wycieraczka pracuje idealnie symetrycznie? Bo ja odniosłem wrażenie, że mi się obwiesiła (tzn. z przeciwnej strony ślad zostawiała wyżej niż pozycja "spoczynkowa"), wymieniłem ramię wycieraczki, ale nadal jest tak samo...
    No więc dokonałem fachowych pomiarów i mi wychodzi co następuje - z lewej strony, w pozycji spoczynkowej, wycieraczka jest na wysokości jednej szerokości kluczyka/pilota od krawędzi szyby. Z drugiej strony ślad najczęstszego zasięgu (znaczy najbardziej czysty) jest na wysokości trzech szerokości kluczyka. Jest jeszcze drugi ślad, nieco niżej może z 1,5 cm, ale znacznie mniej czysty - zakładam, że tam dociera wycieraczka przy większych prędkościach.
    Czyli kolejna konkluzja, że ten typ tak ma.
    ___
    Poznan, Poland, Poland
    O! Dzięki bardzo za pomiary, czyli jest OK .
    u mnie jest w pozycji spoczynkowej 4,5cm od krawedzi szyby a po przeciwleglej stronie przy najwiekszym wychyleniu (na postoju) ta odleglosc to 7cm (byc moze w czasie jazdy było by to jeszcze mniej ) . A w czym to ma przeszkadzac? Od srodka nie widac zadnej asymetrii-jedynie moze po sladzie gdyby szyba byla cała z błota ale to tez trzeba sie przypatrzec, ja bym nie zauwazył tej rożnicy 2,5cm nawet bo w niczym to nie przeszkadza no chyba ze ktoś ma suwmiarke w oczach
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 14-02-2014 o 10:47
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ciastek C
    Mazowsze :)
    Escorcik ;)
    U mnie zauważyłem jeszcze kwestię, samo plastikowe ramię sienieco poluzowało prawdopodobnie od naporu śniegu
    1+1 = 69 czyli Wyższa Matematyka Stosowana
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    No tak nie do końca. Bo teraz moja też jest niesymetryczna...
    ___
    Cytat Napisał Ciastek C Zobacz post
    Moje już poszło do wymiany. W 147 nadal jeździ oryginalne. Rocznik 2003...
    Szczecin
    Giulietta 1,4 TB, 120KM
    Odkurzę trochę ten temat.
    W swojej Giuliettie mam taki problem że tylna wycieraczka żyje zdecydowanie własnym życiem. Po uruchomieniu wycieraczki (niezależnie od metody: wsteczny, spryskiwacze, przełącznik) i wyłączeniu potrafi kilka razy machnąć, a następnie zatrzymać w losowo wybranej pozycji np. w pionie. Czasami zdarzy się że stanie we właściwej pozycji, ale to musi być naprawdę dobry dzień i bez deszczu
    Czy ktoś miał podobne objawy i poradził z tym sobie? Czy może to być wina wcześniej opisywanego cienkiego zielonego kabelka w prawej wiązce? W którym miejscu szukać tego załamania?
    Erykgo - Szczecin
    Alfa Romeo Giulietta, 1.4 TB 120KM
    Użytkownik Rowerzysta Avatar BellaMia
    POMORSKIE
    Alfa Romeo MITO 1.4 TB MA 135 KM TCT + LPG, Rosso
    Kabelek (wielce prawdopodobne) albo zaczyna padać, bo jest zanieczyszczony silniczek (stąd się zacina). Sprawdź go i przeczyść lub wymień. Stawiam na kabelek....
    Ostatnio edytowane przez BellaMia ; 15-12-2016 o 12:25
    BYŁY:
    Fiat 126 p, 1986;
    VW POLO II, 1.0, 1988;
    Seat Ibiza 1.2 system Porsche, 1991;
    Audi A4 1.9 TDI, 1996;
    Renault Megane 1.9 DCi, 2002;
    Ford Focus I 1.8 TDCi, 2003;
    Alfa Romeo 147 FL 1.9 JTDm, 2007
    Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS + LPG, 2007 Rubino
    Alfa Romeo MITO 1.4 TB MA 135 KM TCT + LPG, 2010 Rosso
    JEST:
    Fiat QUBO 1.4 77 KM LPG 2014 r.
    "Ludzie żyją stereotypami - ja jeżdżę Alfą!"
    GIULIETTA 2011 1.4 turbo, 120 kucy
    no powiem Ci że u mnie jest identycznie haha z tą wycieraczką
  10. #20
    Szczecin
    Na początku też myślałem o silniczku, ale wydaje mi się, że przyczyna jest inna. Gdy wycieraczka pracuje to robi to płynnie, bez zacięć. Jedyny problem dotyczy zatrzymania. Zdarza się nawet że wycieraczka po wyłączeniu w manetce nie zatrzymuje się wcale tylko pracuje przez kolejne kilkadziesiąt sekund. A jak się zatrzyma to nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. Pasował by mi tu jakiś czujnik położenia wycieraczki, który spięty jest zielonym kabelkiem (według opinii osób które już dotykały problemu tylnej wycieraczki), ale jeśli ten kabelek byłby przecięty to chyba objaw byłby bardziej jednoznaczny.
    Erykgo - Szczecin
  1. [159] AR 159 SW Tylna wycieraczka
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 29-04-2018, 16:51
  2. Wycieraczka tylna
    Utworzone przez largo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 20:37
  3. Tylna wycieraczka..
    Utworzone przez Mart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 14:13
  4. tylna wycieraczka
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 11:38
  5. tylna wycieraczka
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 22:43
