Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: AR 159 SW Tylna wycieraczka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar koziolek
    Halmstad
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Domyślnie AR 159 SW Tylna wycieraczka
    Witam serdecznie.
    Zakładam nowy temat gdyż jeszcze nie ma takiego, dotyczącego Alfy 159.
    Może ktoś z użytkowników miał bowiem do czynienia z podobnym problemem.
    Wszystko funkcjonowało idealnie, wycieraczka działała super nawet podczas dużych śniegów i mrozów, po uprzednim odśnieżeniu i ogrzaniu szyby wszystko działało super. Dziś jednak coś dziwnego się stało gdyż przy temperaturze 8 stopni i czystym aucie spryskałem tylną szybę po czym chciałem ją przetrzeć, wycieraczka wykonała ruch do połowy szyby po czym się zatrzymała i nie ma już mowy o ponownym włączeniu. Bezpieczniki sprawdziłem i wszystko jest ok. Miał ktoś z Was podobny problem? A może ktoś poprostu słyszał co może być, może to jest słaby punkt AR159
    Z góry dziękuję
    Dębica RDE - podkarpackie
    kolego chyba byla gdzies o tym mowa.Najprawdopodobniej spalil sie silniczek ale moze sie myle
    Halmstad
    Gdzie można nabyć taki silniczek w razie czego?? Ciężko na allegro znaleźć.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Cytat Napisał koziolek Zobacz post
    Nie zakładaj od razu spalonego silniczka, przyczyn może być wiele, a od oględzin silnika, który masz warto zacząć poszukiwania, o ile bezpieczniki są ok.
    Przerabiałem temat chyba maksymalnie kompleksowo więc jakby coś- mogę pomóc.
    Tutaj masz szerszą dyskusję:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...cieraczka.html
    Bezpiecznik od tylnej wycieraczki jest wspólny z gniazdem zapalniczki z tego co pamiętam.
    Sprawdzenie samego silniczka nie jest trudne- zdejmujesz ramię wycieraczki (jeśli tam nie grzebałeś, warto wcześniej potraktować czymś penetrującym), odkręcasz tapicerkę klapy i masz silnik przed sobą. Trzyma się bodaj na 3 imbusach.
    Zresztą tutaj masz temat ze 156-tki, u nas jest podobnie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...cieraczka.html
    Halmstad
    dzięki.
    z tego co sprawdzałem zapalniczka działa, bezpieczniki są ok
    w weekend ściągnę osłonę tylnej klapy i sprawdzę wszystko dokładnie. Może rzeczywiście problem to zblokowany mechanizm
    Ostatnio edytowane przez koziolek ; 09-04-2013 o 08:46
    Gliwice
    dzięki.
    Jakby to on powodował problemy i nie dało by się go łatwo ożywić to mechanizm kupisz m.in. tutaj:
    http://www.unto.pl/silniczek-wyciera...yl-p-2701.html
    Ja kupowałem od nich. Ale u Ciebie jak wycieraczka działała to nie sądze, że to zatarcie mechanizmu, ale sprawdzić trzeba. U mnie w środku był niezły syf, udało mi się wszystko wyczyścić i przywrócić do życia, jednak aby mieć pewność, że to nie mechanizm wymieniłem go na nowy, w sumie nie potrzebnie.
    Halmstad
    Problem polega na tym że już wycieraczka nie działa :/ W ogóle nie reaguje na sygnał z przełącznika. Wczoraj zrobiła jeden bardzo wolny ruch do mniej więcej połowy szyby i koniec. A całą zimę kiedy były naprawdę duże mrozy i miała prawo wysiąść chodziła super. Dziwne, no ale cóż trzeba będzie zajrzeć w weekend pod osłonę co tam się stało i ewentualnie spróbować wyczyścić, zregenerować, a jeśli to nie pomoże zapewne silniczek bo nie wydaje mi się żeby tak odrazu przełącznik padł. Zobaczę, dzięki za informacje raz jeszcze
    U mnie silnik był w stanie agonalnym (cały pordzewiały, zatarty, żadna reanimacja nie wchodziła w grę). To jest element trudno-rozbieralny, być może udałoby się go przywrócić do życia. U mnie skończyło się na zakupie używanego elementu za 150 zł. Na allegro zapytałem kilku sprzedawców, którzy mieli w sprzedaży tylną klapę kompletną i jeden z nich zgodził się na sprzedaż samego silnika. Choć gdybym wtedy znalazł nową część za 270 zł (jak w linku powyżej) to kupiłbym nowe. Niestety wycieraczki w tylnych klapach samochodów kombi to słaby punkt współczesnych aut (dotyczy to bardzo wielu samochodów).
    Halmstad
    Jak wyglada mocowanie tej plastikowej oslony ? Z tego co widzialem sa tam chyba dwie sruby i zatrzaski wewnatrz. Jak to zrobic najlepiej zeby pokrywy nie uszkodzic?
    Śrubek jest chyba trochę więcej. Niemniej jednak dość łatwo się z nimi uporać. Potem pozostają zatrzaski. Mi nie udało się ich nie połamać. Ale bez tych kilku zatrzasków pokrywa trzyma się tak samo jak z nimi.
  1. [Giulietta] Tylna wycieraczka
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 128
    Ostatni post / autor: 31-08-2020, 11:09
  2. Wycieraczka tylna
    Utworzone przez largo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 20:37
  3. Tylna wycieraczka..
    Utworzone przez Mart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 14:13
  4. tylna wycieraczka
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 11:38
  5. tylna wycieraczka
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 22:43
