Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wycieraczka tylna
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Domyślnie Wycieraczka tylna
    Witam wszystkich,
    Mam problem z wycieraczką tylną. Niestety nie czyści dobrze szyby. Wyciera jedynie mały promień (ok 30% długości wycieraczki od dołu) tak jakby u góry wycieraczka była za słabo dociśnięta. Przekładałem nawet sprężynę dociskową z innej oryginalnej wycieraczki do ramienia, ale dalej jest to samo.
    W związku z tym pytanie: Czy jest możliwość założenia na tył wycieraczek bezszkieletowych (w alfie 147 przed liftem jest możliwość zamontowania tylko szkieletowych i to w dodatku kupowanych razem z ramieniem)? A może ktoś spotkał się z podobnym problemem i udało mu się go rozwiązać?
    Drugi problem jest taki, że spryskiwacz chodzi razem z wycieraczką. Domyślam się, że nie jest to "fabryczne" rozwiązanie. Wiadomo co za to odpowiada i jak to naprawić?
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Zdejmij ramię wycieraczki i dobierz się do ośki. Najlepiej zrzuć osłonę wewnętrzną klapy i wyjmij silnik - posprawdzasz co i jak, przy okazji wywalisz syf oraz unieruchomisz spryskiwacz.
    Całe ramię masz do wymiany jak dobrze nie wyciera.
    Szprotawa
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM, 2001 r.
    U mnie również jest tak, że spryskiwacz chodzi razem z wycieraczką. Ostatnio rozebrałem cały silniczek, lecz ta część ze spryskiwaczem jest tak zapieczona, że nie można jej zdjąć. Dzisiaj spróbuję zrobić to bardziej na siłę, jeśli mi coś pęknie, to kupie nowy silniczek. Wężyk od spryskiwacza obracając się razem z wycieraczką ociera o jakiś plastik i ciągle wypada, przez co nie działa spryskiwacz.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Ja mam a tak naprawdę miałem nową wycieraczkę tylną z netu za 27zł. Od razu wyrzuciłem ramię bo w nowym nie było wielowypustu tylko tuleja, założyłem tylko część roboczą, którą ostatnio złamałem gdy przymarzła do szyby, lecz gdy była dobra również nie zbierała dobrze, zacinała się na tych ruchomych przegubach które powinny się przemieszczać pozwalając jej dobrze dopasować sie do szyby.
    Łódź
    A można gdzieś jeszcze kupić oryginał na tył? Na alledrogo są tylko jakieś chińskie podróby za 30 zł. Nawet w autosklepie nie widziałem, żeby mieli ori, a nie chcę zamienić jednego badziewia na drugie.
    Jeszcze muszę kupić ten kapturek i uszczelkę tylnej szyby, żeby to chociaż jakoś wyglądało.
    Może w weekend coś podziałam z silniczkiem. Najwyżej poleży trochę w jakimś odrdzewiaczu i puści
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał largo Zobacz post
    W ASO - bez problemu. Możesz sam sprawdź sobie numery części w ePER.
    Wałek ze spryskiwaczem, trzeba dobrze popryskać jakimś penetratorem i powoli się go na pewno rozrusza.
Nazwa:	AR 147_Wycieraczka tyl_024.png
Rozmiar:	213.8 KB
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Nie puści po dobroci ponieważ właśnie skoczyłem tego demontaż/montaż
    Mi też ciągle rurka wypadała i był wieczny problem z tym ehhh
    Ale do dziś, wróciłem z pracy i postanowiłem się za to zabrać nie obyło się bez problemów :////
    Jeśli masz bardzo zardzewiałą tą ośkie to plastiki łatwo nie zejdą przygotuj sobie młotek, kombinerki, papier ścierny, towot, masę cierpliwości i klej tak na wszelki wypadek
    Ja musiałem to dość mocno wybijać młotkiem inaczej nawet nie drgnęło, po wybiciu tego okazało się że tam jest masa rdzy, piachu [;astik ten bezpośrednio na osi był pęknięty ale udało się go skleić i jest oki.
    Wycieraczka teraz chodzi bardzo cicho i zbiera dokładnie całą szybę jest bajka !!!
    przed tą naprawą też wycierało mi tylko w 3 miejscach po 3 cm takie pasy a teraz ......
    Ostatnio edytowane przez Sebek2442 ; 04-02-2014 o 21:32
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Daj znać na maila, załatwimy oryginał. Jak czegoś nie ma na autosklepie to śmiało pisać do mnie
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Łódź
    No to trzeba się zaopatrzyć w benzynkę ekstrakcyjną, jakiś penetrator i zabrać się za to
    Do Autosklepu i tak dzisiaj się przejadę po pracy, więc obgadamy sprawę na żywo.
    P.S. W Łodzi nie ma już ASO. Najbliższy jest w Starowej Górze.
    Ostatnio edytowane przez largo ; 05-02-2014 o 13:06
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Co do środków to ja próbowałem odrdzewiaczem Bernera i nic to nie dało, ale to wszystko zależy jak masz mocno zardzewiałą tą oś
    Zrób to i raczej nie będziesz musiał wymieniać Ramienia/wycieraczki
  1. [Giulietta] Tylna wycieraczka
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 128
    Ostatni post / autor: 31-08-2020, 11:09
  2. [159] AR 159 SW Tylna wycieraczka
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 29-04-2018, 16:51
  3. Tylna wycieraczka..
    Utworzone przez Mart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 14:13
  4. tylna wycieraczka
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 11:38
  5. tylna wycieraczka
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 22:43
