Kolejny przykład na to, że kupowanie ,, nowego'' silnika w miejsce naszego padnietego to kiepski pomysł. Niestety kupiłeś jakiś wyeksploatowany szmelc i stąd problemy.
Wyremontuj jeden z nich ale solidnie zgodnie ze sztuką i będziesz zadowolony.
Możesz oczywiście kupić znowu jakiś ,, nieśmigany'' ale wtedy historia może sie powtórzyć.
Nawet jest mocno prawdopodobne że się powtórzy.
Ostatnio edytowane przez syfon ; 12-02-2014 o 13:01
w Ts-ie, ZWŁASZCZA w Ts-ie - olej to PODSTAWA. Żaden mobil 1 ani też elf sporti. Castrol edge 10w60 i dociągniesz do 300tys.
ja na mobilu jezdziłem i sprawdzałem poziom olejuale i niekatowałem
i zdrowy silnik miałem
Masz dwa TSy to złóż sobie jeden![]()
Taa, rozetnij sobie wały na pół tak by mieć 2 zdrowe kawałki bez obróconej panewki, potem to porządnie heftnij, zeszlifuj, nowe panewki i jazda xD
Nie do końca, po 2 obróceniu wał już stracił wymiar.
Co do oleju, ja jeżdżę na motulu 6100 Synergie + 10W40 wymiana co 10kkm max i jak na razie jest dobrze,
Ten temat to chyba prowokacja. Czlowiek nie zdaje sobie sprawy z problemow jakie sa przy przekladce tsa na v6. Skoro pyta czy ecu bedzie pasowal, albo skrzynia to napewno nie wie że zawieszenie też trzeba zmienic. Chlodnice pewnie tez . Ja tylko pytam jaki olej byl. 10w40 pewnie.
Ostatnio edytowane przez Arek ; 12-02-2014 o 22:55
Dzięki za odpowiedzi. Dowiedziałem się chociaż, że łatwiej zmienić cały samochód niż silnik na większy.
Żadna prowokacja. Na prawdę zepsułem drugi silnikWszystkiemu winne niebiesko-białe BMW. Kierowca dresobusu ewidentnie chciał pokazać klasę jak mnie zobaczył we wstecznym lusterku, ale przy 120 przestał przyspieszać
nie wiem dlaczego... Mi na trzecim biegu jeszcze nie odcięło zapłonu, podczas wyprzedzania przełączyłem na czwarty bieg i przy 160km/h zaczęło coś stukać. Ile miał obrotów nie wiem.
Leję Selenię 20K 10W40. Olej był zmieniany nawet za często bo mi z miski olejowej ciekło dłuższy czas. Poziom oleju zawsze około 3 mm poniżej wartości maksymalnej.
Sytuacja się trochę zmieniła od tego czasu... Samochód stał jeden dzień na podwórku. W żałobie po alfie postanowiłem zalać żale... Niestety po pijaku siadłem za kierownicą, odpaliłem i wcisnąłem gaz. Teraz słychać tylko rozrusznik. Przelał się płyn z chłodnicy do bloku silnika, ale to odkryłem dopiero na trzeźwo następnego dnia. Komputer pozwoli na zapłon bez płynu? Rozrząd jest w stanie BDB. Pasek wygląda jak nowy (ma 2 miesiące). Skoro płyn się przelał to uszczelka poszła na pewno, nie wiadomo czy nie cała głowica.
Jakie są właściwie objawy jeśli wyskoczy panewka? Może ten hałas był przez uszczelkę?Wracałem z tym trzaskaniem do domu, tym razem po woli i moc była taka sama. Proporcje obroty/prędkość się nie zmieniły. Jeśli obróci się panewka silnik traci siłę?
P.S.Nad czołgiem myślałem, ale mechanik bardziej mi poleca Hondę CRVCeramika. Alfa to chyba nie jest samochód, w którym można cały czas trzymać gaz w podłodze...
Ostatnio edytowane przez jacekk90 ; 15-02-2014 o 19:29 Powód: <br>ki
