Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Alfa kręci nie pali pompa nie dostaje prądu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar evomarkos
    Łomża
    Saab 9-5 Alfa romeo 156 2.4 jtd
    Domyślnie Alfa kręci nie pali pompa nie dostaje prądu.
    Witam alfa nie odpala mi po wypadku próbowałem ją odpalić ale nie chciała mam inny samochód więc zimę przestała w garażu ociepalnym. Teraz wiem że pompa nie dostaje prądu. Sprawdziłem przekaźniki w sęsie czy każdy klika jak da sie mu napięcie wszystkie są ok. Bezpieczniki przy aku też są ok. Ale w instrukcji znalazłem takie dwie skrzynki z bezpiecznikami ja mam jedną nad akumulatorem. I nie jest tam nic pisane tak samo w instrukcji. Miałem podejrzenie też na wyłącznik wypadkowy. Ponieważ alfa zgasła podczas uderzenia dostała lekko w bok. Ale po wciśnięciu to samo więc spiełem go na krótko ale niewiem czy tak to ma być załączam fote. Doradzcie coś Alfa to 156 2.4 jtd 136koni 1999r
Nazwa:	IMAG0547.jpg
Rozmiar:	70.2 KB
ID:	121990   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0551.jpg
Rozmiar:	84.5 KB
ID:	121991   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0554.jpg
Rozmiar:	59.9 KB
    Łomża
    DObra dzięki za pomoc. To był walnięty kabelek w pompie paliwa. W jej wnętrzu złamał się wtyk po prostu podczas uderzenia możliwe. Po zlutowaniu odpaliła od "szczała".
  1. [159] Alfa Romeo [159] 2.4 JTDM nie pali nie kręci :(
    Utworzone przez Novastar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2024, 19:51
  2. 2.4.jtd kręci a nie zapala lub długo kręci i pali
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 09:47
  3. Alfa 166 3.0 v6 brak prądu. Kręci ale nie odpala.
    Utworzone przez Spasuda w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 18:18
  4. [33] pompa paliwa się nie załącza, alfa kręci ale nie odpala 1.7 IE
    Utworzone przez AR_156 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 21:09
  5. [GTV] Pompa paliwa nie dostaje prądu, spotkaliście się z czymś takim?
    Utworzone przez Bigi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2009, 20:49
