Tego, jaką drogę sobie wybierze płyn z cieknącej nagrzewnicy nie da się do końca przewidzieć, dlatego napisałem, żeby sprawdzić to na wszelki wypadek.
Myślę, że z odróżnieniem płynu od wody nie będzie problemu - no chyba, że ktoś ma układ chłodzenia zalany czystą wodą - to wtedy trzeba patrzyć, czy nie ma ubytków w układzie i uważać, żeby nie zostawiać samochodu na dłużej na mrozie.
Panowie to na pewno jest woda, płynu nie ubywa a problemu nie było dopóki nie było deszczów. Rzeczywiście po myciu mam wode na rantach w koło drzwi czyli to mogą być uszczelki? Sprawdzę pod tym nadkolem czy tam rzeczywiście nie ma jakiejś dziurki.
LukaSS ale to już ten gumiarz miał problem z odkręceniem koła i ja teraz też tylko nie mogę odkręcić tego jednogo. A co masz na myśli mówiąc o czyszczeniu podszybia?Jak nie możesz odkręcić to wina tego pseudogumiarza, który dopie.dala pneumatem na maxa śruby. A jak po deszczu otwierasz drzwi to masz wodę na uszczelce na uszczelce na progu) drzwi? Czyściłeś podszybie, sprawdzałeś kanały czy są drożne, czy wyciągałeś gąbki przy zawiasach klapy?
Dodam jeszcze że na 90% szum wydobywa się z koła którego nie mogę odkręcić, czyli to może faktycznie trzymają klocki i przez to zapieka te śruby?
Miałem kiedyś podobną sytuację , w moim przypadku woda znalazła się w samochodzie przez uszczelkę. Sprawdź uszczelkę na przedniej szybie ( w linii z wycieraczkami) , moja była lekko oderwana i woda wdarła się do środka skapując z "języczka" od otwierania przedniej maski przy okazji prawdopodobnie zalewając BODY przez co mam teraz problem .
Zdejmij boczek drzwi (pół godziny roboty, tylko nagrzej grzwi i boczek by w zimnie plastik nie popękał), jak będziesz miał porwaną lub odlepioną piankę (tę białą) to sklejaj ją porządnie na silikon. Cała pianka ma być przyklejona tam gdzie są ślady. Ja mam też wodę na progu bo kleiłem taśmą MCGyvera i pomimo, że jest znakomita gdzieś przepuszcza (w drugivh drzwiach mam silikon i jest OK). A podszybie zdejmij i sprawdz czy nie mam pozatykanych kanałów. Jak są przytkane to woda ne ścieka i stoi przez co może się przelewać czy ściekać po przewodach itd. Przy okazji wyczyścisz podszybie i sprawdzisz czy w wiatraku nie masz syfu. Nie ma dużo roboty z tym wszystkim a masz pewność![]()
Ja tam nie mam tej pianki i nic nie leci, właśnie jak zdjąłem tą pianke, to woda w drzwiach przestała się pojawiać.
147 powodów do zadowolenia
Już wiem gdzie i czego szukać, postarm się zajrzeć w każdy kąt który mi doradziliście. Dzięki wielkie koledzy![]()
