Wymieniłem termostat, dodatkowo zauważyłem, że chłodnica się sypie - też wymieniłem, przepłukałem układ, zalałem nowym płynem, odpowietrzyłem, kupiłem czujnik temperatury w ASO (na wszelki wypadek) i co? To samo. Pierwsze grzanie, wentylatora chłodzi zimną chłodnice i dopiero przy 100 stopniach otwiera się termostati temp spada na 80 stopni gwałtownie. Co jeszcze moge zrobić/sprawdzić ?
sprawdzales te temperatury pod kompem czy po wskazniku ?
na pierwszej stronie zamieściłem wydruk z FESa, no raczej, że z komputera.
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Kolego a robiles prube wentylatorow moze ktos sie nie elancza albo za pozno wlancza mi ostatnio przy wymianie termostatu sprawdzal chodzenie wiatrakow bo to tez moze byc powod niedogrzania lub chlodzenia sulnika.
Założyłem Verneta 6506.88 czyli taki sam jak miałem bo innego nie mogę dostać, temperatura otwarcia niby 88 stopnie, przelewu w nim nie widzę, pompa przy rozrządzie Ruvi jakieś 15 tyś temu.
Wiatraki się włączają przy odpowiednich temperaturach , zresztą jak wywołuje je komputerem to jest ok. NIE mam problemu z niedogrzaniem, wręcz przeciwnie.
AR156 1.6TS 2000
No nic poszukam coś innego... Behra niestety nie ma nigdzie, znalazałem Wahlera 2x droższego, może być ?
