Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Podstawy I.C.S.
    Strzelin
    Nie błąd. Jak masz navi to po każdym uruchomieniu ICSa wyskakuje komunikat coś tam coś tam że masz się skupić na drodze a nie na ekranie dlatego odpina się niepotrzebną nawigację.
    Cytat Napisał rigobert Zobacz post
    U mnie wyświetla się tylko logo AR z napisem ICS i potem ekran główny
    Dokładnie, mam tak samo. Tekst do zatwierdzenia o NAVI mam dopiero jak przeskoczę na NAVI
    Menu serwisowe w ICS działa
    Kolorów jeszcze nie udało mi się zmienić, ale pomału to obcykam...
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    No to można to osiągnąć nie odpinając CD w bagażniku?
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Widocznie tak jest w nowszej wersji ICS. Odpowiedź brzmi: nie. I nie odpinaj CD a nawigację.
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    aa A to tak to sie nie da Musisz za każdym razem sobie ręcznie wybrać. To co tam pokazuje to tez bierz w duży "nawias" bo tam raczej informacji 1:1 nie otrzymasz i jest napewno lekko zaniżone.
    U mnie wskazania są 1:1.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Kurcze z tymi kolorami to widocznie nei działa w każdym ICS. Kiedys czytałem o tym (nie wiem czy nie na AC) nawet fotki były jak ktos zmienił kolor tła z czarnego na czerwony itp.
    O tym tajemnym menu to też czytałem , że nei działa w każdym ICS tylko podobno w tych 166 z poczatków produkcji. Ja mam auto z 1999 z numerem nadwozia około 12tyś i u mnie tego menu tez nie ma U Tomaza znowu jest , a posiada autko chyba nowsze 2002? Czyli standardowo czeski tzn włoski film
    [C
    Dokładnie, auto 2002 i jest. Czeski film
    Kolory widziałem na fotkach: niebieski/czerwony.. u mnie nie trybiło, ale jeszcze na postoju sprawdzę, bo miałem włączony silnik i wchodził w "options" głębiej. A tak BTW najwięcej info znalazłem na forum Lancii
    Jak uda mi się do czegoś dojść to napiszę krótkie podsumowanie.
    Strzelin
    Przyda się
    Post ICS internal settings / ukryte menu
    OK, oto krótkie streszczenie tego, co ustaliłem.
    CLIMA + DARK wchodzimy do menu. Widzimy kody ICS i NAVI. Obsługujemy wszystko prawym pokrętłem. W menu mamy po kolei:
    Odometer - wartość brana przez ICS do obliczania dystansu (przebiegu) w sekcji TRIP - można dopasować do niestandardowych felg/kół
    Injection - objętość wtryskiwanego paliwa, do obliczania spalania w sekcji TRIP - można dopasować np. do instalacji LPG (spalanie gazu)
    Con/Nachlauf - jedno krótkie wciśnięcie załącza napis "Range display on" i poszerza dane w sekcji Version; jedno długie wciśnięcie zmienia parametr "extern Video" z NTSC na PAL i z powrotem
    Tag - ekran ustawień telefonu?
    Nacht - kolejne ustawienia, nie mam pojęcia czego
    Dimming - długie wciśnięcie wchodzi do ekranu z wykresem, który to podobno jest wykresem czujnika oświetlenia na górze deski i steruje ściemnianiem ICS
    Nachlauf - pozwala zmieniać parametr Nachlauf od 0 do X minut, nie wiem do czego służy ten parametr
    Current positi - przy włączonym zapłonie pokazuje aktualną pozycję wg GPS
    Options - kolejne ustawienia nieznanych parametrów
    Version - UWAGA, ostrożnie w tym menu. Jeżeli Con/Nachlauf nie ruszaliśmy to mamy tylko info o wersjach softu i czego jeszcze się da. Jeżeli włączyliśmy "Range display on" ekran przeskakuje na kolejne parametry, wyglądają na parametry spalania/zasięgu czyli TRIP od zaplecza, ALE
    mimo tego, że widzimy tylko opcję "Go back", jak pojedziemy pokrętłem do góry pokazują się kolejne elementy menu:
    SDV, List, Active, Ph Update, Update
    lepiej nie wciskajcie Update! reszta parametrów nie reaguje, nie próbowałem Ph Update
    Nie obyło się bez strat własnych zajechałem sobie soft 5.57 wersją 5.41 (pieprzony Update, zaciągnął soft nie wiem skąd, ale mam płytkę od navi w napędzie.. to chyba jedyna opcja). Nie udało mi się zmienić koloru wyświetlacza. Wyczytałem na forach, że menu jest dostępne dla tych, którzy mają NAVI w wersji G3, cokolwiek to oznacza. Menu i klawisze spisałem z natury, opisy funkcji pochodzą z forum Lancii, Alfaowner i z naszego - kompilacja
  1. [159] Uszczelka podstawy filtra paliwa 1.9 jtd
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 21:01
  2. wymiana podstawy amortyzatora
    Utworzone przez kiniek93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 15:54
