Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Temat: EGR, DPF, klapy wirowe- czekać czy robić + puknięcie przy sprzęgle
    Łódź
    była Alfa 159, 1,9 TDm, 16V, 150KM, 2007 jest 159 2.0, 2011 rok
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Mam juz drogą 159 i EGR bym zaślepił a klapki wyrzucił i kolektor wyczyścił. Po samym czyszczeniu kolektora przybyło 2.2 konia mechanicznego i 9 nm momentu ( na proj inż ) DPF jak sie wypala w granicach 400 - 500 km to bym nie ruszał.
    Tak naprawdę nie wiem jak często wypala mi się DPF, tylko raz poleciał z rury niebieski dymek, żadna kontrolka się nie zapalała, nie wzrosły obroty ani spalanie, a może nie ma DPF? ale chyba żaden Helmut ani Hans nie pozwolili by sobie na wywalenie tego ustrojstwa
    Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Co do DPF, EGR i klap- w tygodniu poszukam mechaników z Łodzi lub okolic (podobno polecacie Pabianice- a może jeszcze znacie kogoś z tych okolic), sprawdzę ceny. Rzeczywiście mogłem pomyśleć o klapach przy rozrządzie ale zakup alfy przyszedł tak szybko że nie znałem jeszcze tego problemu a mechanik mi nie podpowiedział. Odnośnie wstawienia rury zamiast DPF- czytałem że może to powodować drgania- zapytam fachowców. Nie wiem czy dokładać chipa bo ( i tutaj niektórych zbulwersuję ) nie zależy mi bardzo na dodatkowej mocy, wolę niezawodność.
    Co do puknięcia- to nie przegub- wszystko jest sztywne, sprawdzone 2 razy w SKP (był luz na sworzniu -wymienione). Rozumiem że żeby usunąć luz na mechaniźmie trzeba rozebrać skrzynię? Na razie będę jeździł i to kontrolował czy się nie powiększa.
    Ostatnio edytowane przez tomek2234 ; 21-04-2014 o 20:44 Powód: Dodano
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał tomek2234 Zobacz post
    Ktoś pisał, że to nie jest o tyle niemożliwe, co nieopłacalne w przypadku naszych skrzyń.
    Łódź
    To znaczy lepiej wymienić skrzynię niż ją naprawić ?? Skrzynie są tak tanie czy naprawa tak droga?
    Skrzynie są drogie, podobnie jak naprawa. Ja uważam, że nie ma sensu wydawać 2 czy 3 tysięcy na to, żeby zlikwidować stuki, które są cechą tych skrzyń. Jeżdżę tak już 2 lata i ani nie jest głośniej, ani nie ma to wpływu na nic innego. Tak mi się wydaje.
    Odnośnie klap wirowych:
    jeśli masz plastikowy kolektor to prędzej czy później klapa wirowa się urwie i wpadnie do cylindra. Jeśli będziesz miał szczęście to przejeździsz kilka lat. Jeśli będziesz miał pecha to stanie się to jutro. Aluminiowy kolektor łatwo ocenić szukając przedmuchów i błota olejowego.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 22-04-2014 o 12:57
    ja uważam że lepiej naprawić. Kupisz nie wiadomo co. A każda skrynia m32 prędzej cz później powie papa bo taka ma nieudaną konstrukcję.
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    U siebie mam zaślepiony EGR, mechanior, któremu kazałem wywalić klapy twierdził, że skoro spaliny już nie idą przez kolektor to nie będzie tam tworzył się syf blokujący klapki, więc nic im nie grozi, siedzą solidnie i on u siebie by ich nie ruszał. Miał rację? (klapy usunięte).
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wawok
    Świerklaniec
    Alfa 159 SW 2009r. 1,9 JTDm 16V
    z klapami nie ma żartów ja ostatnio jeżdziłem całkiem nie świadomy z 4 klapami z kolektora w głowicy w 1,9 JTDm 16V ... u Tomka_KrK był szok że silnik ocalał i auto normalnie jeździło z tymi 4 klapami na pokładzie ... po prostu szczęście, ale nie liczyłbym na nie w każdym innym przypadku
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A jaki może być koszt wymiany mechanizmu różnicowego? Mam na myśli sytuację, gdy skrzynia jest zrzucona i czeka na wymianę łożysk. Żeby było taniej
    Łódź
    Cytat Napisał wawok Zobacz post
    Jaki przebieg miałeś?
  10. #20
    Świerklaniec
    158 tys. takze dosyc spory auto z 2009
    Wysłane z mojego GT-I9300
  1. [159] klapy wirowe
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 115
    Ostatni post / autor: 25-10-2020, 20:56
  2. Klapy Wirowe
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 18-04-2017, 20:37
  3. [159] Klapy wirowe
    Utworzone przez Mrhiacynt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 20:11
  4. [159] Klapy wirowe
    Utworzone przez ario w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 20:55
  5. 156 2.4 20v klapy wirowe ?
    Utworzone przez lisek10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 21:44
