Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: [146] przycisk otwierania szyby pasażera - nie działa !
    ZBANOWANY Rowerzysta
    Jarosław
    Mito / Fiat 500
    ja rozebralem caly przycisk przczyscilem styki i dziala elegancko. a elektryk chcial mnie naciągnac na nowe przyciski ... bo 4 mi nie dzialaly ;/
    podwaz śrubokrętem w prawym dolnym rogu
    Użytkownik Embrion Avatar Kwinto22
    Toruń
    Alfa Romeo 145 1.4 twin spark , 156 1.9JTD SportWagon
    Sprawdź czy szyba Ci się nie przekręca delikatnie . Mam ten sam problem w 145 tyle że jak chcę podnieśc szybę to muszę ją najpierw opuścić mniej więcej do połowy .. Prędzej się nie podniesie . choć szczerze mówiąc mam to dopiero od tygodnia tak jak zaczęło być chłodno . ;D
    alfa 159 1,9JTS 2006; alfa 146 1,4TS 1998
    U mnie na wolne podnoszenie pomogło smarowanie prowadnicy WD40, ale mechanik stwierdził że prowadnica jest mocno sfatygowana i przez to szyba może się ciężej zamykać. Odnośnie styków we włącznikach podnośnika szyb czyszczenie jest zabiegiem krótkotrwałym co już przerabiałem. Trochę lepszym rozwiązaniem są włączniki z odzysku ale też nie jest to rozwiązanie definitywne
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2002 Distinctive Grigio Sterling
    Stary temat, ale dla mnie świeży problem, więc opiszę jak to było u mnie. Dziś opuściłem tylną szybę która za nic nie chciała się podnieść. Odkręciłem obudowę przycisków, wyjąłem z niej włączniki, z których następnie zdjąłem same klawisze. Na włączniku pod klawiszami wystają dwa plastikowe piny (wciskając lub pociągając klawisz odpowiednio wciskamy każdy z nich), jak się okazało - po wciśnięciu każdego z nich palcem szyba podnosiła się lub opuszczała, natomiast sam klawisz nie naciskał na piny dostatecznie mocno, stąd brak reakcji podnośnika. Krótko mówiąc należało umieścić jakiś dystans, podkładkę w miejscu styku klawisza z plastikowym pinem. W moim przypadku użyłem kropelkę KROPELKI oraz mikrokawałki plastikowej opaski samozaciskowej. W ten sposób uratowałem/zregenerowałem trzy przełączniki. Koszt naprawy - 2zł
    Dodam że zanim zabrałem się za to, przeczytałem chyba wszelkie tematy poświęcone nieotwierającym się lub niezamykającym się szybom, w których nie było jednoznacznej odpowiedzi na pytanie - co jest przyczyną awarii? W dodatku fakt że jestem posiadaczem AR dosłownie od czterech dni powodował że naprawdę zacząłem się przejmować.
    Ostatnio edytowane przez Martini_222 ; 15-07-2014 o 21:24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubakostek
    Cytat Napisał alfaholic145JTD Zobacz post
    Ja mam taki problem z szyba od kierowcy, wcisne raz przycisk to szyba normalnie opada w dół.. A jak już wcisnę żeby szyba szła do góry to pierwsze 15 cm zamyka sie wolniuteńko strasznie... po 15 sek.. szyba staje, nie idzie do góry, muszę znowu wcisnać przycisk idzie idzie... ale staje... i jak już szyba jest na 3/4 wysokości, moze troszkę wyzej to szyba zamyka się szybko...
    Co to moze byc?
    Chyba silniczek już niedomaga, sprawdź prowadnice czy gładko szyba po nich idzie. Miałem podobny przypadek i dopiero wymiana mechanizmu pomogła
  1. [159] przycisk otwierania bagażnika nie zawsze działa
    Utworzone przez dran w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 07:09
  2. Nie działa elektryka szyby pasażera
    Utworzone przez seba198666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 16:22
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 13-05-2013, 10:11
  4. [159] Sportwagon: nie działa mi przycisk od otwierania klapy bagażnika
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 16:14
  5. Przycisk podnosnika szyby nie działa do góry
    Utworzone przez jair w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 20:08
