Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Nie działa podnośnik szyby przedniej od strony pasażera, Proszę o pomoc !!!
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105
    Domyślnie Nie działa podnośnik szyby przedniej od strony pasażera, Proszę o pomoc !!!
    Witam z góry dodam, że mój post nie jest nadaremny, ponieważ przewałkowałem google wzdłuż i wszerz i nie ma nic o podnosnikach do szyb do alfy 147. Więc moje pytanie czy trudno to samemu wymienić ??? Szukałem w zrób to sam ale tez znaleźć nie mogę chce kupic używke na allegro chodza po 30-70zł i tutaj drugie moje pytanie czy wszystkie siłowniki pasuja do danych modeli alf? Pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Woda83
    AR 156 V6
    Skąd wiesz, że siłownik akurat jest zepsuty? Nie działa Ci otwieranie z guziczka od kierowcy? Próbowałeś przyciskiem od strony pasażera?
    Próbowałem od strony swojej i od strony pasażera tzn. szyba troszke ok 1cm sie opuści i podniesie ale nic wiecej nie wiem co to może być
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    sprawdz czy linka ci sie niezawiesiła bo w mechanizmie opuszczana masz linke z silnikiem nie siłowniki a najlepiej zdejmij boczek i podłącz na krótko mechhanizm bez zdejmowania go z drzwi zeby wyeliminowac lub potwierdzic usterke mechanizmu
    Moja cwaniara BY LITROWY 3.0v6SW QTRONIC http://www.youtube.com/watch?v=hJHuK...ature=youtu.be
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/70296-litrowe_ar156sw_2_5v6_q.html
    to może być cos innego niż ten mechanizm od podnoszenia szyby?? Napisze jeszcze raz, że szyba lekko sie opuszcza i podnosi ok 1cm po czym staje zero reakcji
    AR 156 V6
    po mojemu jak się rusza nawet ten 1 cm to wina nie leży po stronie silniczka. A próbowałeś przesmarować ten mechanizm?
    Tzn. słuchajcie ona juz zima chodziła mi tak powoli że odsuwałem i zasuwałem szybę z ok 30-40sek bo tak wolno chodziła opornie :/ więc jak piszecie to może wina tej linki albo przesmarowania bo jak przyciskiem naciskam to słychac jakby mechanizm ten silowniczek chcial isc ale nie moze bo coś go trzyma... napiszcie jeszcze mi czy podjacie link jak znajdziecie jak krok po kroku zdemontowac boczek drzwi aby nic nie popsuc, szukałem wczesniej na zrob to sam ale nie mogłem znaleźć instrukcji jak to sie robi do modelu alfy romeo 147 T.Spark 2002 Pozdrawiam
    wątpie zeby cos dało przesmarowanie bo tam jest prosty kołowrotek a jak rozbierzesz to niezłozysz
    czyli co proponujecie kupic uzywke z allegro i wymienic??? tylko jak coś to podajcie linka czy napiszcie jak sie do tego zabrac bo nie mam zielonego pojęcia :/
    sprawdz na sam początek na krótko pod aku potem kupuj zeby wyeliminowac przycisk chociazby a tu masz link leniu http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...wi_lewych.html
  1. Nie działa podnośnik szyby
    Utworzone przez Gumiś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 14:44
  2. [159] Gwałtowny gaz i dym spod maski od strony pasażera. SZYBKA POMOC
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 23:30
  3. Nie działa elektryka szyby pasażera
    Utworzone przez seba198666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 16:22
  4. Podnośnik przedniej szyby pasażera
    Utworzone przez maaarcin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 16:35
