Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: stukanie z przodu
    Kołobrzeg
    Domyślnie stukanie z przodu
    Witam, wymieniałem wszystkie tuleje w wahaczu dolnym przednim, okazało się, że coś dalej puka pojechałem do mechanika wziął metalową łychę i zaczął szarpać zawieszenie wyszło, że sworzeń dolnego wahacza wymieniłem cały na nowy pukanie ucichło ale dalej jest!!
    Co to może jeszcze być? górny sprawdzał mówił, że jakiś luz jest ale się trzyma, końcówki drążków nowe, łącznik się trzyma.
    Pukanie występuje tylko jak jade po płytach albo po polbruku inaczej jest cisza, a jeszcze jak stoje i nacisnę na auto na błotnik żeby się bujnęło to występuje puknięcie, nie wiem co to może być, już mnie to męczy
    byłem wczoraj na przeglądzie i mi diagnosta sprawdził stabilizator i wahacze i się trzymają, facet powiedział, że to raczej amortyzator albo kolumna amortyzatora??
    Jest taka możliwość??
    Mówie przy jakich objawach to występuje:
    Przy jeździe z małą prędkością po nierównych płytach, nierównej drodze i wpadaniu w studzienki, zauważyłem, że dzieje się też tak przy gwałtownym ruszeniu i zachamowaniu, i podjeździe pod krawężnik i jak nacisne na błotnik i bujne autem to jest wyraźne puknięcie.
    Wiem, że lewy amortyzator już jest na wykończeniu i nie ma tej sprężystości.
    Czy te objawy mogą pasować do tej usterki? Pukanie jest z obu stron ale z lewej mocniej.
    A dodam, ze się nasiliło jak zmieniłem koła z zimowych 15" na letnie 17"
    zdjąłem ten czarny dekielek i ta guma wydaje się być wporządku:/ nie jest tam sparciała i dotykałem ją to jest elastyczna.
    otworzyłem maskę nachyliłem głowę dociskam autem za błotnik i słychać pukanie wydaje mi się ciągle, że z góry bo jest takie tłumione jak by pukać palcem o błotnik.
    Te stuki występują też jak jadę wolno autem i ruszam szybko krótkie ruchy kierownicą lewo prawo to są puknięcia.
    W górnym wahaczu też z lewej strony trzeszczy sworzeń, ale on raczej nie puka, sam amortyzator może wydawać taki dźwięk?
    Ostatnio edytowane przez arturomax ; 05-05-2013 o 13:51
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    przegub?
    Kołobrzeg
    Przegub może pukać na nierównościach? dodam, że jak przejeżdzam przez "policjanta" to są wyraźne puknięcia
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    ja wymieniłem wszystkie wahacze na ori bo stukało a okazało się że stukają gumki na stabilizatorze. Diagnosta sprawdzał pod autem i właśnie kazał mi bujać autem na boki i wtedy dokładnie widział że drążek obija się o mocowanie.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał arturomax Zobacz post
    Może.
    Sprawdzone na poprzednim aucie.
    Moja Bella
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 147 1.9 było
    A kiedy ostatnio wymieniałeś gumy na drązku stabilizatora http://www.alfaworkshop.co.uk/images...-133-1-800.jpg tu masz zdjecie,
    lub same łączniki stabilizatora ??
    Stawiam ze te gumy ze zdjęcia moją juz duże luzy, jesli dobrze pamiętam 50 zł sztuka
    Kołobrzeg
    Nie wymieniałem, nie wiem kiedy były wymienione, łączniki się trzymają napewno, kurcze pojade jeszcze na warsztat i nie wyjade dopuki nie znajdą, bo pukanie jest wyraźne to musi skądś dochodzić.
    Użytkownik Ogier
    ja wymieniałem w zeszłym roku, wlaśnie podobny obiaw był
    Kołobrzeg
    Witam, dzisiaj byłem u mechanika, rzucił się pod autoja nim bujałem, złapał ręką za łącznik i ucichło! Czyli przegląd na stacji diagnostycznej g.... warty.
    Gumy na stabilizatorze też wymieniam, bo już tam jakieś ruchy wykazuje, łącznik ma średnice 22,5mm byłem w sklepie mieli trzy wymiary 24mm 21mm i 19mm, nie wiedziałem, które wziąć więc zamówiłem 19 i 21, któreś powinny być dobre bo 24 to raczej za duże tak mi się wydaje?
    Czyli kolego illu miałeś trafny strzał.
    Kołobrzeg
    Witam, wymieniełem łączniki stabilizatora na Lemfonder i nastąpiła cisza Gum na stabilizatorze nie wymieniłem bo ponoć się jeszcze trzymają, a znowu dużo roboty żeby je wymienić, wcześniejszy warsztat dał ciała co mi wymieniał dolne wahacze bo kiepsko sprawdzili wszystko, bo łączniki napewno już miały luz, i wtedy mogli się dobrać do gum widząc, że jest kiepskie dojście.
    Dziękuje wszystkim za pomoc
  1. Stukanie z przodu samochodu
    Utworzone przez Iwan87 w dziale GT
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 22:47
  2. [GTV] Stukanie z przodu...Już nie wiem co to
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 18:53
  3. Stukanie z przodu - potrzebuję pomocy
    Utworzone przez maciek156ts w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 22:42
  4. Stukanie z przodu
    Utworzone przez raffel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 12:29
  5. [156] stukanie z przodu
    Utworzone przez ***mach*** w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2008, 08:49
