Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Wiatrak na chłodnicy włącza się na zimnym silniku i nie wyłącza...
    Użytkownik Embrion
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.0 TS
    czujnik temp na termostacie zmieniłem, na razie nie zaobserwowałem włączania sie wiatraka na zimnym silniku ale nadal mam problem z zegarem. Dochodzi do 130st w oczach a komp pokazuje 90-100. co jeszcze może być walnięte?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar RRR
    Czarna Sędziszowska
    AR 166 2.4 jtd 99r
    miałem podobnie i u mnie problem znikł po...regeneracji alternatora - może przypadkowo i nie było to z tym związane, ale sama wymiana czujnika u mnie też nie pomogła.
    Użytkownik Embrion
    Radom
    witam, w dalszym ciągu borykam się z problemem wiatraka na chłodnicy. czujnik temp wymieniony i w dalszym ciągu wiatrak się nie wyłącza i pracuje cały czas. odpiąłem czujnik temp., prestotat i ten czujnik na chłodnicy a wentylator nadal zapierdziela na 2. milknie dopiero po odłączeniu wtyczki zasilania...o co chodzi? przypomnę jeszcze że zegar dochodzi do 130st ale ECO pokazuje 90-100...każdą podpowiedź i sugestię sprawdzam i nadal nic...mam już dosyć odpinania co chwilę czujnika...pomocy
    Rybnik
    Cytat Napisał bastek166 Zobacz post
    Jesli chodzi o wentylator to przyczyną jest uszkodzenie przekaźnika (a właściwie klejące się styki) I biegu, oba przekaźniki I i II bieg są w czarnej skrzynce na błotniku za lewą przednią lampą (było na forum wiele razy).
    Jeśli przekaźniki są dobre to trzeba szukać zwarcia w przewodach od sterownika silnika (on włącza wentylatory).
    Wskaźnik temperatury na tablicy:
    - uszkodzenie w wiązce przewodów od czyjnika temp. do zegarów (sprawdzić),
    - uszkodzony wskaźnik temp. w tablicy (wymiana tablicy zegarów).
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 19-05-2014 o 08:55
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 21:20
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 07:45
  3. Nie włącza się wiatrak
    Utworzone przez Reloaded w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 12:20
  4. Nawiew wyłącza się i włącza
    Utworzone przez singletwin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 19:10
  5. Nie wyłącza sie wiatrak chłodnicy? AR 156 2.0
    Utworzone przez Bartek19Bwa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 22:53
