Nie wiem co i gdzie kupujesz bo ja tyle razy kupowałem na pałę w necie i zawsze pasuje.
Sorki, zakumałem dopiero jak przeczytałem jeszcze raz całość![]()
Kolego.Według danych,które udostępniasz.Twoje auto,ma taki filtr jaki podałem.Miałem 136km z 99 roku,mam 2003 rek teraz i są te same filtry.Nawet te po FL maja te same.Różnice mogą być w mm a nie w cm.Widocznie ktoś wcześniej coś kombinował,bo innego wytłumaczenia niema,no chyba,że jakiś model o którym nie słyszałem a różne rzeczy już tu były.![]()
Ostatnio edytowane przez motogold ; 20-09-2016 o 20:29
Temat jest prosty. Ktoś kiedyś kupił filtr ZAFFO 345, który był robiony z ramką i go założył. Niestety wywalił ori ramkę filtra, a ta nowa kosztuje ~98pln. Proponuję zakup używanej i zakończyć problem z filtrami raz na zawsze. Z czystej ciekawości przekopuję net i katalogi i nikt nie robi odpowiednika wspomnianego filtra ZAFFO 345, a on sam jest prawie nieosiągalny. Najcieńszy filtr jaki znalazłem ma 18mm, trzymając się zbliżonych wymiarów dł x szer. i to z tolerancją aż 20mm.
http://chomikuj.pl/danus77
Ostatnio edytowane przez motogold ; 20-09-2016 o 20:37
hehehe, no właśnie jak szukam czasem czegoś to widzę, że w przypadku naszych samochodów wszystko jest możliwe. Liczyłem, że jeszcze ktoś oprócz mnie i Dziubka99 ma też taki nietypowy filtr.
Ja zresztą mam też inny niż katalogowy filtr oleju i zawsze przy wymianie muszę o tym przypominać.
Jak tak dalej pójdzie to jutro do ramki po filtrze włożę tą samą tkaninę filtracyjną, której używam do domowego rekuperatora.
Z czystej ciekawości, dlaczego masz inny niż katalogowy filtr oleju ? Z tego co kojarzę to dopiero wersje 150km miały inne wersje, czyli 136,140 jeden rodzaj i potem kolejne generacje 2 rodzaj.
Przecież używana ramka będzie kosztować grosze a chcesz tak wkładać rzeźbę![]()
Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
Nie mam bladego pojęcia. Ale będę to pamiętał do końca życia bo kiedyś w serwisie chcieli mi policzyć za dwa filtry bo najpierw zamontowali wg katalogu, a później taki jaki pasował i mieli pretensje, że oba w sumie jakby są już moje. Absurd. Po krótkiej acz treściwej dyskusji zapłaciłem za olej i jeden filtr.
Jeżeli chodzisz o filtr powietrza to musisz mieć rację bo na rzeczonej ramce jest cod. W1345. Znalazłem go gdzieś w necie za kilkadziesiąt euro ale był niedostępny.
Cieńsze filtr mają niektóre samochody japońskie. Dzisiaj oglądałem bodajże do corolli ale był za mały.
[MENTION=35844]motogold[/MENTION], odpisałem. Przepraszam za zwłokę.
Dzięki Wszystkim za pomoc.
