Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 98
Temat: 1.9 8V Olej na dolocie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    co do tego pocenia miałem tak samo,sprawdź kolego czy rury w zapoconym miejscu nie sa uszkodzone (u mnie nie były)
    Wyczytałem gdzieś na naszym forum żeby wymienić opaski zaciskowe z tych oryginalnych na zwykłe skręcane.
    Tak zrobiłem,wyczyściłem wszystko dałem nowe opaski i jest sucho nic się nie poci w tym miejscu od miesiąca
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Nie wiem czy mnie ktoś zaraz nie uderzy, ale moim zdaniem lepiej żeby ten olej wywalało na zewnątrz, niż trzymać go w dolocie
    Ale jak już ktoś chce szczelnie, to jasne, guma po długoletnim kontakcie z olejem twardnieje i traci szczelność.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Ale ona nie musi być uszkodzona, po prostu separator nie jest w stanie wszystkiego wybrać z powietrza i wywala do dolotu, oczywiście warto ją przeczyścić, ale po kilku tysiącach kilometrów będzie to samo Zostaw tak jak jest, i się nie przejmuj.
    I co ma do tego filtr paliwa?!
    Powietrza oczywiście, właśnie przed godziną mi się zaświeciła inspekcja więc w przyszłym tygodniu ogarne ten syfek.
    criss
    ogarnij i daj znać
    signiore Giuseppe Busso
    [QUOTE=murgal;1430746]Nie wiem czy mnie ktoś zaraz nie uderzy, ale moim zdaniem lepiej żeby ten olej wywalało na zewnątrz, niż trzymać go w dolocie
    Dokładnie tak. Przez to odpowietrzenie, zasyfiona jest turbina , intercooler oraz przepustnica, na dodatek przez te gorące opary podwyższona jest temperatura powietrza w dolocie, co pogarsza osiągi, jednym słowem same minusy, ale ekologia, normy, przepisy są nieubłagane. U siebie w 8V mam to przerobione (oil catch tank) i opary idą na zewnątrz.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zawsze to powtarzam, Unia zabija ducha motoryzacji!!
    TBU
    [QUOTE=carramba;1431077]
    Możesz podesłać foty jak to zrobiłeś?? spoko patent
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Na allegro są te całe oil catch tanki, po prostu zaślepiasz otwór na rurkę od odmy w dolocie (tą która ty masz tak zaolejoną, 1 foto) , a rurę która tam szła przedłużasz i wkładasz do oil catch tanka Ewentualnie można jeszcze z oil catch tanka puścić przewód spowrotem do dolotu (wtedy go już nie zaślepiasz).
    Moje wściekłe 2.4
    Jasne, jutro postaram się zrobić fotki. Jako oil catch tank zastosowałem jakiś zbiorniczek wyrównawczy z golfa chyba IV, taki dorwałem na szrocie, szukałem generalnie takiego, który zmieści mi się z przodu silnika i udało się. Oczywiście zbiorniczek musi posiadać dwa króćce, których średnica jest zbliżona do średnicy króćca wychodzącego z pokrywy zaworowej. Rurę-wąż gumowy wychodzący z pokrywy zaworowej łączysz do oil catch tanka, w moim przypadku, umieszczenie OCT wymagało zastosowania innej rury gumowej, gdyż oryginał był za krótki, szrot bezcenny...Do drugiego końca OCT podłączasz wąż gumowy, kupisz bez problemu w sklepie motoryzacyjnym, i wypuściłem go w okolicach przedziału komory silnika, postaram się to także sfotografować. Dodam, że w kabinie nie czuć żadnych oparów ani w trakcie jazdy ani chociażby na postoju. Otwór w dolocie do turbiny zaślepiasz. W necie jest wiele sprzecznych informacji dot. zbierania się oleju w OCT oraz zamarzania odmy, więc wyjaśniam, w alfie 156 przez 3 lata jazdy z OCT żadna ilość oleju mi się tam nie zbierała, no OK, może kropla, druga rzecz, ani razu nie zamarzł mi wąż, który jest wypuszczony na zewnątrz z OCT, choć dodam, że auto jest eksploatowane zimą, ale zaznaczę, że jest garażowane. W alfie 159 OCT założyłem niedawno, tuż po zakupie, po pierwszej kontroli OCT, żadnego oleju w środku, w zimie jeszcze nie miałem okazji jeździć, nadchodząca będzie pierwszą z założonym OCT.
    Mam jeszcze pewnien pomysł dotyczący tematu ,,zamarzanie odmy'' może zapobiegawczo zdecyduję się go zastosować w AR 159, otóż wstawić trójnik oraz zawór zwrotny na wężu wyprowadzonym z OCT pod podłogę samochodu,, w przypadku gdyby ten wąż jakimś cudem zamarzł, wówczas byłby ,,awaryjny'' obwód wypuszczający ciśnienie z OCT, oczywiście wąż z zaworm zwrotnym będzie króciutki i będzie znajdował się w komorze silnika, tak aby nigdy nie zamarzł oraz żeby ,,poczuć'' że odpowietrzenie idzie przez ,,obwód awaryjny''. Takie działanie prewencyjne.
    Osobiście uważam, że ponowne wpuszczenie odpowietrzenia z OCT do dolotu niczego nie załatwia, dalej będzie syf w całym dolocie, zauważcie, że turbina cały czas ,,zasysa'' i ,,wciąga'' te opary do całego dolotu...no i jeszcze niepotrzebne grzanie powietrza zasysanego...
    Jutro porobię fotki.
  10. #20
    Kępno
    No ciekawe czekam na fotki,może faktycznie warto zrobić taką przeróbkę
  1. [159] olej w dolocie powietrza, pęknięta rura odmy
    Utworzone przez pablo83_05 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 18-10-2017, 20:38
  2. [159] Olej w dolocie powietrza 1.9 jtdm
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 13:26
  3. dziura w dolocie
    Utworzone przez maciek_147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 20:55
  4. Olej w dolocie powietrza (V6)
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 10:32
  5. [145] Guma na dolocie
    Utworzone przez penny21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2008, 07:50
