Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Spadek mocy/przyspieszenia - niby już było - 156 JTDm
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Zrób logi z doładowania i przepływki.
    Użytkownik Embrion
    156 II 1.9 JTD 16V M-Jet
    Dzisiaj wyczyściłem jeszcze czujnik doładowania byś średnio brudny i zrobiłem testy na 3 biegu od niskich obrotów do prawie 4000 (poniżej tej wartości wyskakiwał za każdym razem błąd P1235 innych błędów brak)
    http://www.filedropper.com/1_18
    http://www.filedropper.com/2_5
    http://www.filedropper.com/3_61
    Co do sprawdzenia wężyków to może ktoś ma jakąś fotkę do jtd 16v na które mam zwrócić uwagę?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    Na pasie przednim na wysokości zamka od maski, tylko że od strony silnika jest zawór overboost. Takie małe ustrojstwo z którego wychodzą dwa krótkie wężyki ok.20 cm. to one Ściągnij je i obejrzyj czy nie są pęknięte. koszt wymiany to jakieś 15zł i po problemie
    Użytkownik Embrion
    to są te dwa wężyki jak na zdjęciu? jeden jest lekko pęknięty na mocowaniu więc uszczelniłem mocno taśmą izolacyjną (nieduże pęknięcie) - brak efektu nadal przy prawie 4000 obr/min błąd P1235. Drugi jest krótszy idzie do złączki a póxniej w dół auta i nie mam tam dostępu
Nazwa:	overboost.jpg
Rozmiar:	88.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Mikus ; 18-06-2014 o 19:22
    Gdańsk/Debrzno
    Posklejanie nic nie daje. trzeba wymienić.Ten krótki też jest pewnie pęknięty. wystarczy mikro pęknięcie i się cuda dzieją. Jeżeli jest pęknięcie to jest to na 100% przyczyna twoich problemów. Wystarczy mikro nieszczelność i turbina nie będzie poprawnie pracować. Jak pękł na mocowaniu to spróbuj go tymczasowo skrócić
    Ostatnio edytowane przez Danek ; 18-06-2014 o 20:32
    Użytkownik Embrion
    Dzisiaj odebrałem auto od mechanika i jednak główna przyczyną nie był uszkodzony wężyk a puszka akumulacyjna - turbina wróciła od razu. Niestety nie było nowej puszki więc ta została załatana i dobrze by było ja wymienić przy następnej okazji i stąd moje pytanie:
    - co to jest ta puszka akumulacyjna bo nic nie mogę znaleźć w internecie, może ma inna nazwę?
    - gdzie mogę takowa zakupić allegro, aso?
    - czy trudno ja samodzielnie wymienić?
    46845905 zbiornik podciśnieniowy
    albo
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...ie+dzia%C5%82y
    Użytkownik Embrion
    Super, dzięki
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 10:03
  2. Spadek mocy 2.5 V6
    Utworzone przez Morbob w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-07-2014, 08:31
  3. spadek mocy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 11:26
  4. [156] 2.0 TS spadek mocy
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 13:18
  5. spadek mocy
    Utworzone przez rashitmc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 19:55
