Zgadza sie Maxiking! Jak sie dostać do tego czujnika?
Panowie, zauwazylem ze samochód odpala za każdym razem gdy silnik jest zimny, po rozgrzaniu jest już z tym problem
czujnik polozenia walka jest za kolem zebatym na walku rozrzadu wiec dostac sie do niego mozesz po zdjeciu osluny tego paska i kola,(calkowite padniecie tego czunika wywala blad P1320, ale nie jestem pewien i chyba wtryski sie swieca ale mialem to dawno i nie powiem na 100%)
odpalanie na zimnym a na nagrzanym nie to juz sa tez objawy uszkodzonego czujnika WAŁU, do tego czujnika jest juz sie duzo latwiej dostac(poszukaj jaka powinien miec opornosc lub niech ktos ze sprawnym ci sprawdzi i porowna)
przyczyna moze byc rozwarstwiony badz niedokrecony przewód paliwowy zapowietrzajacy pompe wysokiego cisnienia pod wpływem ciepła zmienia sie jego elastycznosc i moze zasysac powietrze , sprawdz czy wszystko tam jest suche
W ktorym miejscu mam sprawdzic?
Wysłane z mojego GT-N5110 przy użyciu Tapatalka
to ja dorzucę coś od siebie. Też miałem problem z odpalaniem, rozrusznik kręcił, czasem zapalał, ale ciężko. Diagnozy od walniętych wtrysków przez czujnik wysokiego ciśnienia po rozrząd i standarodowo czujnik położenia wału. Okazało się, że jakaś wiązka elektryczna była przegnita i łapała wilgoć X-X
przewody paliwowe czy nie sa tłuste w okolicy pompy i filtra paliwa jesli sa tłuste to moga sie dziac cuda przerabiałem to w swojej , wymieniłem własnie wtedy czujnik wału bo był bład ale niestety był to jakis sporadyczny i działo sie dalej jak działo (na ciepłym raz paliła raz nie) jezeli bedziesz pewien ze u Ciebie to czujnik wału (znajdujacy sie pod rozrusznikiem) to napisz mi PW mam sprawny w piwnicy wysle Ci poczta i sobie sprawdzisz
Ostatnio edytowane przez Kastner ; 23-06-2014 o 20:22
Panowie wymiana czujnika połozenia wału pomogła ale na jakies 3 tygodnie, wsadzilem czujnik BOSCH. Po wymianie auto ozylo, za kazdym razem odpalalo, teraz podczas jazdy gasło, ledwo dojechalem do domu. Najdziwniejsze jest to ze nie slychac pompy paliwowej, odpialem wtyczke, i na jednym pinie jest tylko 4V a na pozostalych 0, sprawdzalem napiecie na kazdym z pinów w trakcie przekrecania kluczyka w stacyjce. Gdzie szukac przyczyny?
Przekaźnik, bezpiecznik, wyłącznik bezwładnościowy.
Zadymił diesel!
O jakich przekaznikach I bezpiecznikach mowa? Gdzie szukac wylacznika bezwladnosciowego?
