Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: czasem gaśnie przy ruszaniu 1,9 16v
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Przekroczenie dolnej granicznej wartości ciśnienia oleju gasi silnik.
    Gasi silnik, czyli zaprzestaje dawkowania paliwa. Ale silnik gaśnie, ponieważ się dusi, czego skutkiem jest też niedostateczne smarowanie. Ja tak to rozumiem
    Zaraz podeślę Ci maila, bo też coś ostatnio zauważyłem.
    Mianowicie, gdy silnik jest rozgrzany, np. podczas trasy trafi się korek, dużo łatwiej jest go zadusić. Tzn. trudniej jest ruszyć bez naciskania na pedał gazu. To samo z odpalaniem - rozgrzany silnik ma ciężej. Podobnie z odpalaniem silnika po dłuższym postoju. W temperaturze około 20 stopni silnik startuje tak sobie (nie narzekam, po prostu zauważam różnicę). Za to w nocy z soboty na niedzielę było 11 stopni i silnik odpalił od strzała, nawet kierownicą nie zatrzęsło jak zawsze (dolny wspornik pod silnikiem jest wyrobiony). O niebo lepiej. Dlaczego?
    Podpinam MES, wszystko w normie.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 19-08-2014 o 20:23
    Koledzy, aż pójdę w weekend do auta z potencjometrem, podepnę go zamiast czujników i będę badał czy auto zgaśnie. Jak nie zobaczę to nie uwierzę.
    Inna sprawa, że w obu przypadkach warto znaleźć przyczynę. Pierwszy przypadek praktycznie mi się nie zdarza, ale drugi mam notorycznie i coś mi się wydaje, że TTTM.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jeżeli ECU by gasiło silnik przy spadku ciśnienia, wzrostu temperatury. To w sterowniku powinien (ale nie musi) zapisać się błąd.
    Czyli widzę że kolega ma podobny problem jak Maja. Stawiam po prostu na brak masy "gdzieś". Ew. za duże obciążenie przy odpalaniu - spadki napięcia.
    Konwersje USA->EU
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    No na jedno wychodzi
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    To samo mi przychodzi do głowy.
  1. [159] 2.4 JTDm - czasem po wrzuceniu na luz silnik gaśnie. Po odpaleniu nie trzyma obrotów
    Utworzone przez Revol84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 08-07-2016, 20:25
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  4. 2.4 JTD Gaśnie przy ruszaniu
    Utworzone przez cinek2006 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 05:51
  5. [GTV] Szarpie, czasem gaśnie
    Utworzone przez wojtekcem w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 12:07
