Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: 2.4 JTDm - czasem po wrzuceniu na luz silnik gaśnie. Po odpaleniu nie trzyma obrotów
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Revol84
    Trzebiatów/Lublin
    AR 156 1.8 T.Spark 1998rSprzedana. , Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003r.Alfa 166 2.4JTD
    Cool 2.4 JTDm - czasem po wrzuceniu na luz silnik gaśnie. Po odpaleniu nie trzyma obrotów
    Jak w temacie mam problem z Alfą 159 2.4JTDm.Czasami podczas jazdy przy wrzuceniu na luz auto gaśnie i jest problem z odpaleniem.Może ktoś spodkał sie z podobną sytuacją.
    Po odpaleniu niechce wejść na obroty .
    Z góry dziękuje Pozdrawiam>
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 11:56
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    możliwe że EGR się wiesza i dusi silnik , wyczyść go
    czy świeci na stałe lampka MIL?
    Trzebiatów/Lublin
    niestety nic sie nie świeci po podłączeniu do komputera nie pokazuje błędów
    OPL & (ANsbach) DE
    wyczyść egr , i sprawdź czy trzpień elektromagnesu płynnie pracuje;
    jeżeli masz FES to podłącz się pod auto i na rozebranym egr zrób test
    Trzebiatów/Lublin
    Sprawdze dzięki za pomoc pozdrawiam!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    99% zanieczyszczony EGR,temat przerobiony osobiscie z identycznymi objawami,wtedy nie wiedzialem w czym problem wiec ASO,koszt czyszczenia 120 zł.
    Trzebiatów/Lublin
    Dzięki jeszcze raz już czeka u mechanika na czyszczenie zobaczymy po wszystkim czy będzie OK mam nadzieje że tak Pozdrawiam
    Trzebiatów/Lublin
    Witam koledzy właśnie wracam od mechanika okazało sie że zapchany był regulator ciśnienia paliwa. Czyli ustera wynikła z tankowania złej jakości paliwa .Pozdrawiam !!!
    Użytkownik Ogier Avatar pablop
    Mieroszów
    159 Sportwagon 1,9JTDm 2006r
    Dołączę się do tematu bo mam taki sam problem w 1,9 JTDm 150km - gdzie szukać regulatora ciśnienia paliwa? i jak to wygląda?
    156 Sportwagon 2,4JTD 2000r - była
    159 Sportwagon 1,9JTDM 2006r - teraz
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Właśnie gdzie on się znajduje? Może być przyczyną, ten regulator ciśnienia paliwa, falowania obrotów na biegu jałowym?
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 15:02
  2. [146] Silnik boxer 1.6 nie trzyma w.obrotów - dziwne wycie przy lewej głowicy
    Utworzone przez RobRoy77 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-09-2013, 14:33
  3. [159] Auto gaśnie po odpaleniu, wchodzi i spada z obrotów
    Utworzone przez chojnackis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 20:53
  4. [GTV] Silnik gaśnie na wolnych obrotach / nie trzyma obrotów
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-04-2011, 00:00
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 06-07-2006, 07:30
