Cykanie ? Możliwe że są to popychacze czyi coś bardzo częstego, pozwole sobie użyć filmiku kolegi z forum, coś takiego słyszysz ?
~ taka była piękna ! :C
No nie jest tak do konca ze nikt nie chce sie tym samochodem zajac. Bardziej nie ma na to czasuWięc troszke Goni jak to kobieta przesadza. Samochod generalnie obsługiwał wczesniej jakis rzeźnik. skrzynia i misa olejowa obsmarowana gruba warstwa sylikonu. wyciek z klawiatury zaworów. Wymienione węże dochodzace do chłodnicy oleju bo były dziurawe. Dodatkowo do wymiany osłony przegubów, gaz do regulacji. wariator do wymiany na 100% i przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów wałki i popychacze do oceny. Dodatkowo silnik jest tak upierd.... olejem i płynem chłodniczym ze bez porządnego umycia trudno ocenic czy jeszcze cos jest do zrobienia.
Pozdrawiam Cie Goniu serdecznie\
Ostatnio edytowane przez Diablo ; 08-09-2014 o 21:46
Ja wiedziałam ze nie wytrzymasz mój Ty zbawicieluwodzu, mistrzu Ty mój hendi menie
ale cóż ja na to poradze ze taki talent sie marnuje w innym kraju a ja nie mam komu dać mojej biedroneczki...poczekam do grudnia o ile wcześniej nie stane
mam nadzieje, ze doprowadze ja do porzadku
i gały Ci Diabelku wypadna jak będę pruć ulicą
Jutro wymiana wtryskow
Potem ta uszczelka i oslony no i ktos mi musi pomoc z tym wariatorem
Lenix to nie ten dźwięk
Wariator lepiej nowy czy regeneracja?
Ostatnio edytowane przez Goniaa ; 08-09-2014 o 22:28 Powód: Dodano
Nowy, przy regenerowanym nie ma pewności czy za 500 albo 10 000 tyś km nie będzie trzeba tego robić. Skoro silnik zarzygany olejami to dobrze mu nie wróżęMoże pierw niech jakiś mechanik sprawdzi Ci kompresje na cylindrach co by wiedzieć czy jest w ogóle sens inwestować w auto bo może trup ale to taki mój czarny scenariusz tylko
Czy dam mi ktos namiary na Pana od wariatora?? Dzisiaj odbieram auto od mechnika. Ustawia gaz, ale juz przez telefon powiedział ze dźwięk silnika nie jest od gazuwymiękam juz ;( dzwonilam do innego mechanika czy wymieni ten,wariator na to on, ze sie nie podejmie naprawy tego auta....masakra...i to sie mechanik nazywa.....nagram dzisiaj prace silnika, sprobuje tez napisać jakie mam biedy w kompie...ehhh ;( chyba na rower przejdę
Link do profilu darka: http://www.forum.alfaholicy.org/uzytkownik/10339.html
A co do mechanika, to tak jak już pisałem, oddaj auto do nich : http://www.autogryf.pl/serwis-fiata
oni ci bez problemu wymienią wariator bo to serwis alfy, fiata, lanci a jak wiadomo lepsze to niż mechanik od golfa.
A wiec tak. Okazalo sie, ze jest uszkodzony sterownik od gazu - napeawa jakieś 350 zl. Jutro mi to wymienia, a także ta uszczelkę (170 zl) i osłony (120 zl). Biedroneczkę moja podpięto do kompa - pokazalo dwa błędy Moduł ECM/PCM usterka oraz grzałka sondy lambda przerwany obwód. Czy ktoś mógłby mi wyjasnic po polsku o co chodzi? Czy te usterki maja wpływ na prace silnika? Bo nie wiem co dalej mam naprawiać i czy warto
Moduł ECM ? nie mam pojęcia a nie chce mi się googlować. Co do drugiego błedu, czyli sonda lambda. Jest to takie coś wkręcane w wydech, i dzięki temu komputer czyta dane odnośnie spalin i mapy paliwowej więc jest to ważne bo gdy lambda jest uszkodzona, praca sinika może pozostawiać wiele do życzenia np. szarpanie dławienie, może świecić się check engine oraz auto więcej pali. Więc niech powiedzą Ci która lambda bo jest ich aż 3, sprawdzą kable jeśli wszystk obędzie ok trzeba kupić nową lambde
ps. na szybko z neta. Dalej nie wiem co tomoże cośod selespeeda
'Moduł silnika, lub PCM/ECM zarządza pracą silnika, systemem emisji spalin, a w niektórych przypadkach kontroluje skrzynię biegów i układ ABS. Podczas wymiany PCM, należy się upewnić, czy woda nie dostaje się do miejsca montażu PCM. W przeciwnym razie, nowy moduł PCM może zostać uszkodzony.'
ps2. jaka uszczelka ? Od pokrywy zaworów ? I jakie osłony ?
Osłony przegubu oraz uszczelka pokrywy zaworów. A moze ja ja lepiej sprzedamno cos czuje ze chyba nie stać mnie na włoszkę
a jakie koszty związane są z tym PCM. Przecież to auto nie ma,końca w naprawie. Jeżeli wymienia mi sterownik gazu to dalej idą do wymiany wtryski a,to kolejne 400 zl...sprzedac czy nie sprzedac? Nie sprzedam w podatek będę musiała zaplacic
Ostatnio edytowane przez Goniaa ; 10-09-2014 o 19:50
Podatek płacisz tylko i wyłącznie jeżeli byś sprzedała auto z zyskiem. Czyli tak czy siak wyjdziesz stratna. Skoro już tyle dołożyłaś to ja bym ją zostawił.
Co do PCM/ECM to tu jest coś szerzej opisane:
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ml#post1046139
Po krótko, jest to błąd prawdopodobnie jakiegoś modułu sterownika silnika.
