Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Zbieżność tyłu - prawe koło poza zakresem
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Wychodzi bez problemu, prosta, wszystkie śruby odkręcałem kluczem udarowym więc nic nie zostało pokrzywione.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to chyba dalej nie ma co szukać, tylko trzeba pojechać na specjalistyczny pomiar całego nadwozia.
    Znasz historię tego samochodu - może był bity i potem naciągany?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Wiem, że w geometrii AR 156 da się ustawić tylko zbieżność P/T ale robiąc pełną geometrię mamy odpowiedz albo przynajmniej podpowiedz gdzie szukać rozwiązania problemu.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Auto miało przygodę w tylne drzwi prawe, oberwały drzwi i lekko zewnętrzny próg. Wymioniono drzwi i naprawiono próg - blachy tylnego błotnika itp są ok, auto miało robiony lakier w zeszłym roku i zostało dość dobrze sprawdzone.
    Nawet jeśli coś by było nie tak, to problem byłby z kątem pionowym (a ten jest prawie taki sam, jak po lewej stronie). Nie dałoby się też przykręcić belki tylnego zawieszenia a tam wszystko wchodzi idealnie.
    Nie dałem rady dzisiaj wymienić mimośrodu, ale dokładnie obejrzałem auto - ewidentnie tył koła wychodzi. Do głowy przyszedł mi jeszcze jeden pomysł - zużyty ogranicznik mimośrodu na belce albo krzywa piasta. Spróbuję jutro pomierzyć odległości od śrub na belce do zwrotnicy i od śrub do wewnętrznego boku felgi. To powinno coś więcej powiedzieć.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Kiedyś miałem podobnie z jednym tylnim kołem w 156. Podczas ustawiania zbieżności, mechanik zasugerował mi, że "skończyła się regulacja na mimośrodzie".
    Co mi tam jeszcze gadał, aby to rozebrać i wyczyścić.
    Niestety nie zdążyłem, bo alfa dostała strzał w tył...
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    U mnie mniej więcej ta sama sytuacja. Dokręcasz mimośród maksymalnie cofając do środka auta tylny wahacz ale jeszcze jest zbyt mało. Pytanie gdzie brakuje.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A porównywałeś długość nowych wahaczy ze starymi?
    Może są nieco dłuższe i to wystarczy.
    Jeśli samochód jest prosty i na mimośrodzie nic nie uzyskasz to jedyne wyjście to chyba będzie skrócenie tego wahacza.
    Wymień wachacz bo moze byc skrzywiony na oko jest dobry ale oko sie nie nadaje do geometrii. Miałem tem sam problem w swojej 159 po tym jak uderzyłem bokiem w krawężnik . Wymieniłem kompletnie wachacz i zwrotnica i pomogło. Ustawienie idealne.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Porównywałem. Dokładnie to samo licząc tuleja-tuleja. Ważne, po lewej stronie jest idealnie i regulacja +/- problem jest jedynie z prawą stroną. Ciąć wahacza nie będę życie mi miłe, myślałem raczej nad rozwierceniem otworów w belce. Nie wiem tylko co stanie się z równoległością osi. Wyjściem jest też komplet regulowanych (wtedy można kontrolować kąt pionowy) albo tylko tylne regulowane i tak dociągnąć brak na mimośrodzie. Wolę jednak dojść co jest nie tak.
    Cytat Napisał jacekarolaa Zobacz post
    Komplet nowych wahaczy jest. Wszystkie proste. W 159 jest inaczej tylne zawieszenie rozwiązane (co nie znaczy, że lepiej).
    Ostatnio edytowane przez dcfan ; 09-09-2014 o 21:24 Powód: Dodano
  10. #20
    Hmm tak się zastanawiam na temat zwrotnicy tylnej i nie uwierzę, że np skrzywił się sworzeń mocujący piastę.
    Demontuj całą belkę i pomierz - daj znać co wyszło.
    Zadymił diesel!
  1. Zbieżność tyłu
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2013, 22:16
  2. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 16:13
  3. P0170 regulacja lambda poza zakresem SONDA UNI...
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 17:56
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 19:59
  5. Sonda lambda - "Adaptacja lambda2 poza zakresem maks."
    Utworzone przez yarp2326 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 17:15
