Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Gwałtowne spadki mocy powyzej 4 000 rpm
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    A jak u kolegi z DPFem? Jest na pokładzie? I co ile wypala?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał lukash_n Zobacz post
    u mnie w 2.4 jtdm jest podobnie dalej jak 4 tys obrotów nie jedzie
    Hmm przy jakiej wartości rpm w 2.4 zaczyna się czerwone pole??
    W przypadku 1.9 jest to chyba 4500, przy czym instrukcja podaje elektroniczne odcięcie przy 4250. Może dlatego auto powyżej 4000 nie jedzie?
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    W 2.4 "czerwone" pole też zaczyna się od 4500rpm...
    Auto powinno przyspieszac az do odciecia (wiadomo, ze slabiej, ale powinno).
    Kolega pisze, że auto "ma jakby 120 koni", więc definitywnie jest coś nie tak.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    na pewno warto zerknąć w kolektor, duże znaczenie dla mocy ma jego przepustowość, czyli ilość szlamu na ściankach
    co do sytuacji u mnie - problem nie powtórzył się jak do tej pory ani razu, diagnostyka byla w cinsofcie i tez nic nie wykazala wiec nie wiem co to byly za cuda...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    U mnie ciągnie aż po czerwone pole. Mam na pokładzie wszystkie niezalecane bajery (czyli EGR, kolektor z klapami, DPF) i idzie do końca. Może problemem jest zasilanie w paliwo?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lukash_n
    Kraśnik / Lubelskie
    159 2,4 JTDm 200 KM '07 SW
    Dane z FES : bo koledzy pytali o DPF:
    Stan DPF : zatkanie normalne
    zatkanie w procentach 86% po jakiś 10 minutach pracy 89%
    przebieg przy wymianie dpf 195000 (i tu jest problem o którym mi mówił elektromechanik przy usuwaniu programowym EGR że ktoś grzebał przed nim i zrobił mu wymianę filtra DPF której defakto nie było) przebieg auta w tej chwili na zegarze 199000 FES pokazuje 195200 w moich rękach od 194000 nie wiem gdzie giną te kilometry i skąd te cyfry
    średnia odległość ostatnich 5 regeneracji 378 km (ktoś pisał o 600 i więcej(!!))
    nie wiem jak z tym wypalaniem ale ostatnio( t.j jakieś 200km temu) tak przez kilka kilometrów dymił na biało chyba się ten DPF wypalał ale ja już się w tym gubię jak tu pisze mi że przebieg od ostatniego wypalania 0km
    teraz na temat overboost
    zamknięcie overboost na 810rpm 75% 4000 rpm 40% ale wskakuje momentami i 19% przy gazowaniu
    otwarcie elektrozaworu przepustnicy ciągle 5% niezależnie od obrotów
    otwarcie zaworu gaszącego 810rpm 92% 4000 rpm 5%
    dziś auto zbierało się jakby lepiej no nie mam porównania do innej 159 2.4 niestety, ona tak ma raz chodzi lepiej raz gorzej
    wszystkie testy robiłem mu na postoju zaokrągliłem dane procentowe
    na razie tyle danych jak coś podam więcej
    aha sterownie klap działa mechanizm pracuje i rusza się zależnie od obrotów silnika, mechanik przy wymianie rozrządu (196000km) czyścił kolektor klapy były ok, EGR był przytłumiony potem
    odślepiony i po 2000km zaślepiony i usunięty programowo
    czekam na podpowiedzi
    Ostatnio edytowane przez lukash_n ; 05-11-2014 o 21:10
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Zrób logi dynamiczne( najlepiej 4 bieg od 1500 do 4000 obr) - obroty, mierzone /docelowe doładowanie , mierzone/docelowe masy powietrza, ogólna dawka paliwa - będzie widać czy silnik pracuje pełną mocą
    Ostatnio edytowane przez axel83 ; 05-11-2014 o 21:27
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To przebieg nie "po wymianie" tylko przy ostatnim wypalaniu. Błąd tłumacza.
    Gdybyś przeczytał, co jest napisane w okienku po prawej stronie to byś wiedział. Tolerancja wskazania MES wynosi 3%.
    Kraśnik / Lubelskie
    wrzucam logi dynamiczne z 3 prób przyspieszenia na maxa 1500 - 4000 rpm /4 gear
    http://przeklej.org/file/blVPZs/1.csv
    http://przeklej.org/file/D9k8yp/2.csv
    http://przeklej.org/file/8LSY5v/3.csv
    i jak to wygląda?
  10. #20
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Wygląda to nieźle.
    "tu pisze mi że przebieg od ostatniego wypalania 0km"
    Raczej zawsze tak nie masz, więc pewnie wtedy podłączyłeś się zaraz po wypalaniu (pewnie przerwałeś wypalanie gasząc).
    Za każdym razem kiepsko jedzie czy okazjonalnie?
    Konwersje USA->EU
  1. 156 1.8 TS '99 kontrolka wtrysku i gwałtowne przerywanie
    Utworzone przez alfero w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-02-2018, 21:20
  2. Gwałtowne ruszenie
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 18:03
  3. Alfa 156 2.0 jts spadki mocy wypadanie zaplonu.
    Utworzone przez Newman w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 17:22
  4. 156 1.9 jtd 140ps, Chwilowe spadki mocy, kopci
    Utworzone przez 4stberg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 18:52
  5. Spadki mocy przy przyspieszaniu
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 13:55
