Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Czyszczenie czujnika doladowania Bosh
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150KM, 2006r
    Cytat Napisał dejon Zobacz post
    W pierwszym filmiku na moje oko wyglada to na wypalanie dpfa a drugi filmik tez chyba dpf .obroty podniesione tylko ta temperatura za mała na wypalanie. Hmmm niech ktos sie wypowie wiecej
    Wyslano z Noki 3110
    Termostat mam do wymiany, zapomnialem dodac.
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    A ha to pięknie a może czujnik temperatury? bo na zimnym silniku raczej wypalania dpfa nie ma szans...
    Wyslano z Noki 3110
    Wyslano z Noki 3110
    właśnie na dniach to miałem sprawdzic. czy po uzyskaniu dobrych temperatur problem wskaznika zniknie? czy czujnik doładaowania też do wymiany?
    Najpierw kolego zaopatrzyj sie w kabelek sprawdz w fesie lub mesie parametry.temperature.dpfa co ile die wypala lub ile nieudanych prób bylo.a czy czujnik doładowania do wymiany będziesz wiedział.
    Wyslano z Noki 3110
    Wyslano z Noki 3110
    Kolego dalbys mi link z allegro jaki ten kabel?
    I podpinam pod kompa i musze jakis program instalowac? jak tak to podaj mi link do pobrania, z gory dziekuje.
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Kolego masz na to odpowiedź w innym temacie, w którym byłeś aktywny: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...j_159_a-3.html
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
    Cytat Napisał serath Zobacz post
    a to te kable, okej dzieki
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Żaden problem :-) najlepiej ściągnij sobie MESa, odpal symulację połączenia i zobaczysz jakie tam są opcje. A później dobierzesz sobie schemat połączenia juz z autem w oparciu o tę wiedzę
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Taka ciekawostka.
    Dziś zauważyłem, że na biegu jałowym wskazówka ciśnienia doładowania jest wychylona o 2-3 mm od pozycji zero (nie było to wypalanie DPF). A że przypadkiem miałem w bagażniku stary overboost i czujnik, więc je po kolei podmieniałem... I okazało się, że winny był czujnik ciśnienia doładowania. Zakupiony 3 miesiące temu, pozmianowy. W dodatku zgubiłem paragon
  1. Błąd czujnika doladowania P0235
    Utworzone przez dareme89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 17:06
  2. [159] Czyszczenie czujnika cisnienia
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 22:00
  3. Czyszczenie czujnika ABS
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 10:37
