Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Czyszczenie czujnika cisnienia
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Domyślnie Czyszczenie czujnika cisnienia
    Czy w 2.4 da się, i jak wyczyścić czujniki ciśnienia doładowania i cisnienia paliwa w listwie? Gdzieś mi się obyło o uszy że warto to zrobić, ale jak?
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Nie lepiej w MES sprawdzić czy wartości docelowe doładowania i ciśnienia paliwa pokrywają sie z mierzonymi zanim zaczniesz czyścić czujniki?
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Oj tam, nudzi mi się ostatatnio, a to alfa... kupiłem po to żeby coś robić, a ona jak na złoś się nie psuje
    Moje wściekłe 2.4
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wykręć czujnik, wyczyść czujnik Jeśli masz wywalone klapy to czujnik ciśnienia doładowania sobie odpuść - przy okazji czyszczenia kolektora czujnik pewnie też został wyczyszczony (czujnik jest zamontowany na kolektorze ssącym). Czujnik ciśnienia paliwa to ten na listwie. Po prostu go wykręć. Ale jeśli nie ma żadnych wskazówek ku temu, operację również uważam za zbędną.
    Różne środki się do tego nadają - odtłuszczacze, benzyna ekstrakcyjna. Czujnik doładowania ostatnio czyściłem nawet WD40. Wyczyścił się dobrze i działa nadal
    Ostatnio edytowane przez magil ; 19-05-2014 o 19:55
    Dębica RDE - podkarpackie
    no ja ostatnio probowalem wyczyscic uszkodzony czujnik i niestety nic sie nie dalo zrobic.musialem wymienic.Jak nie masz objawow to raczej nie musisz go czyscic chyba, ze Ci sie nudi i chcesz tak profilaktycznie.Sciagasz pokrywe silnika i masz go z tylu od strony filtra paliwa przykrecony do kolektora.Bierzesz torxa odkrecasz jedna srube,wypinasz pina,wyjmujesz czujnik i moczysz w benzynce ekstrakcyjnej albo czyms podobnym.
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Aaa no to ja to mialem pewnie robione w Cinsofcie podczas wyrzucenia klapek To juz nie trzeba
    Moje wściekłe 2.4
  1. [159] Czyszczenie czujnika doladowania Bosh
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-11-2014, 14:43
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 12:30
  3. Czyszczenie czujnika ABS
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 10:37
