Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Nie odpala,brak cisnienia paliwa,zapowietrzony układ.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wolniacz
    PZ
    Alfa Romeo 147 TI 1,9 16v JTD 140KM
    Domyślnie Nie odpala,brak cisnienia paliwa,zapowietrzony układ.
    Niestety problemów z dnia na dzień przybywa i bardzo mnie to auto już delikatnie mówiąc irytuje.
    Przechodząc do sedna sprawy. Tyczy się silnika 1,9 16v JTDm.
    Jest problem z uruchomieniem auta. Po podpięciu pod FES-a wyrzucało błąd regulatora ciśnienia. Fakt podczas przeprowadzanie FES-em testu nie było słychać w nim cykania elektrozaworu. No ok zdaża się,jakoś mnie to nie zdziwiło... Po wymianie i zrobieniu testu już cykał,ale......
    Ale auto dalej nie odpala.
    Sprawdziliśmy ciśnienie paliwa i jest ono stanowczo za niskie. W oczekiwanych widnieje 270mBar a zmierzone oscylowało w 10-12mBar podczas kręcenia silnikiem.
    No to nic mówimy że ukłąd zapowietrzony,chociaż to dziwne bo JTD powinien sam się odpowietrzyć.
    No dobra to zaczeliśmy kręcić i odpowietrzać przez listwe wtryskową,no i fakt, syczało i bąbliło strasznie. Im dłużej odpowietrzaliśmy tym ciśnienie już zaczeło powoli rosnąć. Max co osiągneliśmy to coś ok.160mBar. Mimo to silnik dalej nie odpalił. A ile czasu można odpowietrzać? On cały czas psikał powietrzem!
    Paliwa jest prawie 1/2 baku,pompa w baku normalnie pompuje paliwo,po odpięciu wężyka sika aż miło.
    Jeżeli zapoda mu się PLAKA to auta gada aż miło,niestety ciśnienie podczas takiego uruchomienia znowu oscylowało w granicy ok.12mBar.
    Najlepsze jest to że nie wywala już żadnych błędów. DPF jest zatkany w jakiś 48% więc to raczej nie ma znaczenia,bo miałem już ok 90% i odpalał normalnie,wypalił się i było git.
    Postanowiliśmy znowu odpiąć wtryski i sprawdzić wtyczki czy wszystko jest ok. I tu pojawiło się zdziwienie!
    Po odpięciu wtyczek od wtrysków,FES nie wywalił żadnego błędu!
    Więc tak jakby w ogóle auto ich nie widziało.
    Prosiłbym o jakieś sugestie,porady bo mi się już kończą pomysły.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    A czy przypadkiem wcześniej przed awearią nie myłeś silnika Kercherem ?
    PZ
    Nie.
    Co prawda wcześniej silnik był wyjęty i przeszedł można powiedzieć "średni" remont.
    A co masz na myśli dokładnie? Zwarcie,przekaźniki?
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Podłącz miernik pod wtyczkę wtrysku i sprawdź czy podczas kręcenia podaje impuls
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał wolniacz Zobacz post
    Nie.
    Mam na myśli to, że jak napisałeś " Po odpięciu wtyczek od wtrysków,FES nie wywalił żadnego błędu! "
    Mycie kercherem silnika może spaprać wiele rzeczy nawet kompa.
    Ale czy aby napewno wszystko zapieliście po tym wyjęciu silnika ?
    Coś mi się wydaje, że nie podaje gdzieś jakiegoś sygnału.
    W normalnej usterce przypuszczam że powinien być odpowiedzialny zawód ciśnienia, filtr paliwa lub pompa.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Zapewne filtr paliwa oglądaliście , czy nie cieknie od spodu przy czujniku wody, czy opaski nie puszczają - co by tłumaczyło zapowietrzenie . No i na samym filtrze jest też zaworek odpowietrzający ...
    PZ
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    No dobra będę na miejscu to się zaraz to sprawdzi. Ewentualnie jak nie będzie podawać impulsu to gdzie szukać przyczyny?
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Tak wszystko pospięte. Obejrzeliśmy wszystko co się dało i wszystko jest na swoim miejscu.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Spróbuj wyczyścić regulator ciśnienia na pompie !
    Może jakiś syf się dostał po wyjęciu silnika i daje takie problemy. W zbiorniku są często osady więc może się coś przytkało.
    PZ
    Regulator był podmieniany i jest w porządku.
    Generalnie problem z tym że nie podaje sygnału na wiązke wtrysków.
    Sprawdziliśmy i sama wiązka jest ok ale po prostu sygnał nie przechodzi przez komputer i komp jakby w ogóle ich nie widział.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdzałeś bezpieczniki i przekaźniki? Dziwne jest to, że nie ma żadnego błędu. Może ECU się posypało.
  1. Zapowietrzony układ chłodzenia
    Utworzone przez jacksoon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2021, 23:48
  2. [GTV] Nie odpala, brak iskry, pompa nie daje paliwa
    Utworzone przez Mircev w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 20:06
  3. Pompa paliwa , zapowietrzony układ
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 22:17
  4. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 16:05
  5. [145] (145 1.4 KT) zapowietrzony zbiornik paliwa
    Utworzone przez greta w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-04-2009, 16:55
