Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: brak cisnienia turbina nie działa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał Sebek156 Zobacz post
    Pompy, której? Vacum mowie ze przełożyłem inną i to jednak nie jest jej wina.
    Hamulce są ok.
    Tak pompy vacum - ale skoro piszesz że hamulce są OK to szukałbym przy wężykach idących do overboosta jak pisze maly_777.
    Poza tym zostaje jeszcze zbiornik podciśnienia jeżeli taki posiadasz - w mojej wersji jest z tyłu silnika może tam coś się uszkodziło?.
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    156 1.9 JTD 110KM 2001
    Więc według Ciebie na pewno jest to dziura? Gdzieś w jakimś wężyku, rurce coś tak i w tym tkwi problem?
    Myślałem, aby wykręcić turbine i w nafcie żeby poleżała sobie z dzień, ale to chyba nic nie da w takim wypadku. Dodam, że problem z tą turbina stał sie nagle, odpaliłem auto jak jechałem do szkoły a tu bach nie ma mocy. Była dziura w dolocie do turbiny od filtra powietrza, ale wymieniłem rure całą a to nic nie zmieniło. Zbiornik podcisnienia jakos namierze bo duży jest i patrzyłem na zdj jak wygląda. A ten overboost pomoże mi ktoś gdzie on może być? To jest elektrozawór?
    Ostatnio edytowane przez Sebek156 ; 14-11-2014 o 11:11
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar PatrykNE
    Ozorków (Łódź)
    '07 ALFA GT BLACKLINE 1.9 JTD 150 KM
    http://bit.ly/1sLS1m8 - tu masz jak wygląda i gdzie jest zawór overboost...
    Hehe. Więc to jest ten overboost? http://www.alfaamore.hu/files/blog/0...0000054169.jpg Właśnie u mnie strasznie zaśniedziała była ta wtyczka od tego overboosta, ale była na zielono więc prąd przewodziła. Wyczyściłem wtyk odpaliłem auto i wywaliło mi jeden bezpiecznik, ale pózniej wrzuciłem inny i już nie wywalało go. I nie ma podcisnienia w tych przewodach dochodzących do tego overboosta.
    Wągrowiec/Rabowice
    Jeżeli nie ma podciśnienia na przewodach przed overboostem, a hamulce pracują prawidłowo to według mnie gdzieś musi być nieszczelność na przewodach. Sprawdź może wężyk który wychodzi ze zbiorniczka się wyczepił.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jeden wężyk z overboosta w "usta" i ssiesz Jak kierownice w turbosprężarce chodzą lekko to zobaczysz po dźwigni wychodzącej z gruchy turbo.
    Następnie drugi przewód i w niego dmuchasz, po czym nasłuchujesz, czy gdzieś nie ucieka powietrze z przewodów.
    Ja tak właśnie zdiagnozowałem dziurkę bardzo małą w przewodzie pod zaworem egr, której wzrokowo nie zauważyłem.
    P.S. Po owym teście polecam odkazić usta, czymś co zabija bakterie np. 40%
  1. Po wymianie dwumasy nie działa turbina
    Utworzone przez jkrol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 17:20
  2. Brak cisnienia doładowania 147 120 KM 8V
    Utworzone przez mds_25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 12:08
  3. [GTV] Brak cisnienia oleju 2.0 v6 tb
    Utworzone przez darek131994 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 15:41
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
  5. [146] brak cisnienia oleju alfa 146
    Utworzone przez latino0 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-10-2010, 17:26
