Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Dziwny dźwięk jakby jakieś łożysko ??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Adasiek
    Rybnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    tomio gdyby to było łożysko które kolwiek to chyba bym się nawalił;p ale dzieki za podpowiedź. Mają wszystkie łożyska sprawdzić. Przy okazje oleje wszystkie płyny i filtry wymiana
    Lucas019 ... ja bym koniecznie sprawdził to łożysko. Moim zdaniem tak jest taka możliwość. Kiedyś miałem taki problem że zagotował mi ktoś hamulce bębnowe. Padło wszystko - łożyska, bębny, szczęki.
    Ostatnio edytowane przez Adasiek ; 26-11-2014 o 21:40 Powód: Dodano
    Użytkownik Embrion Avatar 4kratka
    Opole
    AR 159 1,9 JTDM SW EGR OFF, DPF OFF.
    Panowie ... jeździcie samochodami kombi ... i pewnie na zimowych oponach zatem w 80% przypadków jest to notorycznie wyząbkowana tylna opona ... jedna lub obie - objaw : przy prędkości powyżej 120/125 km/h szum znika. I nie dlatego że pozostałe go zagłuszają Pierwsza próba - wymiana opon w belli na inne i diagnoza to lub nie ... Oczywiście wszystkim życzę by bylo to właśnie to a nie cuda z rodzaju łożysko, skrzynia lub inne ceregiele.
    Rybnik
    4kratka - w moim przypadku diagnoza jest już znana Niestety NIE są to opony ani łożyska koła.
    W moim przypadku huczało łożysko na jakimś wałku w skrzyni biegów. Tak że na chwilę obecną Alfa ma regenerowaną skrzynię. Dodatkowo łożysko już miało takie zużycie że wióry poszły na inne łożyska więc też są do wymiany. Jakby do tego było mało to łożysko oporowe wału również do wymiany. Amen.
    Rybnik
    OK u mnie już wszystko jasne...
    1) Wahacze L + P ( przy okazji )
    2) Łożysko ze sprzęgła (oporowe czy coś takiego nie znam się )
    3) Łożysko podpory wału
    4) Łożyska skrzyni biegów 4 z 6 ale wymieniam wszystkie
    5) Sanki przy okazji poszły do malowania ( przy okazji )
    Dwumas OK
    Sprzęgło OK
    Ostatnio edytowane przez Adasiek ; 27-11-2014 o 21:54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Jaki koszt?
    Rybnik
    Dość spory. Po wszystkich moich dojściach
    Wahacze dolne TRW 2 x 670 zł ( które na razie sobie odpuściłem te które są jeszcze troszkę pojeżdzą - chciałem to zrobić zapobiegawczo ale cena mnie zwaliła )
    Łożysko oporowe niecałe 600 zł z FTE
    Łożysko podpory wału okazało się być jednak dobre.
    Regeneracja skrzyni biegów z łożyskami demontażem i montażem 2 000 zł
    Piaskowanie i malowanie sanek 200 zł i stracony dzień na jeżdżenie - z racji iż potrzebowałem to na cito (piaskowanie gdzie indziej, malowanie też )
    Reasumując: 600 + 2000 + 200 = 2 800 zł.
    Do tego doszło jeszcze 300 zł oleje i filtry + 150 zł wymiana.
    Sumując 3 250 zł brutto
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nic już nie huczy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Nic już nie huczy?
    Huczy... pusty portfel
    Rybnik
    Znam koszty, ale belle odbieram dopiero dziś, więc napiszę wieczorem co i jak
    AlfaLorenzo - portfel jeszcze pełny bo nie zapłaciłem ;p ale fakt... teraz to będzie w nim aż piszczało ;p jak otworzysz to będzie echo
  10. #20
    Rybnik
    TAAAKK ! U mnie jest już cisza. Oby na jak najdłużej Teraz słyszę inne dźwięki - pewnie kwestia przyzwyczajenia, Temat można zamknąć.
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 16:05
  2. [159] Dźwięk przy wolnych jakby dzoiurawy wydech
    Utworzone przez szczerbat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2014, 19:21
  3. [159] Dziwny dźwięk jak by jakaś rolka- łożysko????
    Utworzone przez munsinek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 20:53
  4. Dziwny objaw - jakby ślizgający sie pasek
    Utworzone przez meydey232 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-04-2010, 21:07
  5. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-02-2009, 10:42
