Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Brak mocy na wyższych obrotach
    Bo nie wymienia się go bez komputerowej diagnozy. Trzeba zrobić logi dynamiczne i będziemy myśleć co dalej.
    Sprawdziłbym filtr powietrza i układ wydechowy może jest przytkany (kat)
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Alfa Romeo 156 1.8TS
    a świece kolego? ja dzisiaj wymieniałem od roku po kupnie - mam ten sam silnik + czyszczenie przepustnicy i moc wzrosła. Ja wiem że one drogie są dlatego mało kto wymienia... ale to jest jednak podstawa eksploatacyjna - u mnie były w opłakanym stanie... tylko uważaj bo podobno lubią się ukręcić... może też być Elektrozawór wariatora, czyszczenie kolektora oraz przepustnicy... u mnie w cholerę było nagaru no i dobry olej, ja zalałem w sobotę Motula 300V COMPETITION 15W50 ale to już przesada, polecam także to: http://allegro.pl/liqui-moly-ceratec-cera-tec-dodatek-3721-7181-i4761595839.html warto zainwestować. No i nie katuj silnika na zimnym! panewki to delikatny temat w TSach
    I nie wymieniaj bez odpowiedniej diagnozy osprzętu silnika bo za chwile wyjdzie Ci 2 alfa... znajdz dobrego mechanika to po pierwsze.
    Ostatnio edytowane przez kwintus ; 01-12-2014 o 22:43
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 1.8 ts
    diagnoza byla,alfa zostala podlaczona do komputera wyszly 3 bledy 1 blad to przeplywomierz a drugi i trzeci to jakies od sondy lambda.wiecej bledow nie ma,dzis sprawdzaja uklad dolotowo-ssacy
    Swego czasu w innym aucie tez tak mialem, odpialem sonde lambda i problemy ustaly.
    Niewiem czy w tym przypadku da sie to zrobic prosto, tam poprostu podnioslem maske i rozpialem wtyczke mozna sprobowac, to nic nie kosztuje. Z odpieta sonda tamto auto wiecej palilo, mysle ze tu bedzie podobnie.
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark
    iglak, świece do wymiany albo kable WN.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Zobacz także czy cewki nie są spękane
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2,0 JTS 2004r
    Cool
    Cytat Napisał iglak Zobacz post
    witajcie panowie ponownie.Jestem po wymianie przeplywomierza na bosha,niestety dalej jest taki sam objaw co to moze byc?
    Przepustnica - uszkodzona może powodować falowanie obrotów - jak zdychanie "mocy " w zakresie 3300 do 4000 RPM i inne podobne - na początek przeczyścić jeżeli reaguje normalnie i ustawia się po przekręceniu ale nie zapaleniu silnika - Problem jaki opisujesz może być spowodowany jeszcze paroma usterkami - wymienianie na oko jest do niczego -sprawdź co pokazuje komputer. Jeżeli bez błędów - to zrób testy silnika łącznie z zresetowaniem - przejedź z 10 km i sprawdź co się dzieje. jak tak samo to sprawdź na początek szczelność przewodów od filtra powietrza w górę - czy gdzieś nie ssie "lewego" powietrza i jak filtr stary to wymień. ( Filtra nigdy nie ma co oszczędzać - przy parkowaniu na dworze - lubi lekko zwilgotnieć i wtedy jest świrowanie )
  1. [159] Brak mocy na niższych obrotach
    Utworzone przez ozeo66 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 13-03-2017, 23:04
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. 1.8 TS brak mocy na wysokich obrotach
    Utworzone przez kwintus w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 19:26
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 01:43
  5. Brak mocy na wyższych obrotach
    Utworzone przez arek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 19:00
