Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: 2.0ts kręci, ale nie odpala
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Możesz na szybko sprawdzić, czy jest ciśnienie na listwie paliwowej. Zdejmij kapturek i naciśnij sztyft zaworka - jeśli nie strzeli paliwem to pompa jest kaput lub brak jej zasilania.
    Wtedy najpierw sprawdź wyłącznik bezwładnościowy pompy paliwa pod fotelem kierowcy.
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Jest progres, auto zapala.
    Wyciągnąłem wtyczkę przy pompie paliwa, sprawdziłem napięcie - było w okolicach 12V, czyli ok, wpiąłem wtyczkę z powrotem i przekręciłem kluczyk, żeby posłuchać pompy skoro odkręciłem jej pokrywę. A tu psikus, bo pompa zaczęła pracować i auto odpaliło, nawet bez falowania. Podłączyłem kompa, zadziałał, pooglądałem parametry, zero błędów oczywiście. Myślałem, że wszystko już za mną, ale po rozgrzaniu auto zgasiłem i po chwili odpaliłem, i tak dwa razy. Niestety za drugim razem auto zgasło; 500 obrotów i mniej, mniej, zdechł. Nie zdążyłem nawet przygazować. Drugie podejście i znów niskie obroty, dodałem gazu, wskoczył na 1200, odjąłem nogę i spadło na 800-850, czyli prawidłowe jałowe obroty. Nie wiem co z tym fantem jeszcze zrobić.
    Strzelin
    No ale co się dzieje wtedy z pompą? Może coś te styki nie kontaktują?
    Rybnik
    Cytat Napisał Bebok Zobacz post
    Nie jestem pewien jaką wersję TS'a masz ale jeśli masz przepustnicę sterowaną linką z pedału gazu to przyczyną może być sterownik (nastawnik) biegu jałowego
    umieszczony na przepustnicy - odkręcić przepustnicę, odkręcić nastawnik wszystko przeczyścić, może zacznie pracować.
  1. Kręci i nie odpala.
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 22:29
  2. kręci nie odpala 1.9 jtd 115
    Utworzone przez viiksa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 21:15
  3. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  4. [146] Kręci nie odpala:( 1,6 TS 98r
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 23:05
  5. [156] kręci a nie odpala
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 17:39
