Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Temat: Lybra 1.8
    Gorlice
    Cytat Napisał Pawcio78 Zobacz post
    Nie ma kabli i fajek są tylko cewki na świecach. Wszystko podmieniane.
    Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
    Belfer a powiedz czy przy słabej kompresji silnik po uruchomieniu przez kakieś 30 sekund ma prawo chodzić równo? Po tym właśnie czasie zaczynają się jaja… powinien też chyba połykać olej a tu ponadnormatywnego jego zużycia nie zauważam…
    Ja wiem, że tam jest cewka nad świecą ale jednak do niej dochodzą kable... Poza tym jeśli w kanale świecy zbierze się wilgoć i gdzieś jest słaby kontakt, to może też przebicie robić. Przy trochę słabszej kompresji na zimnym nie odczujesz od razu ubytku oleju.
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Mówisz o kablach sterujących? Jutro pozaglądam. Olej zgadza sie, na początku może nie znikać w ogromnych ilościach ale chyba powinno od razu silnikiem telepać a nie po prawie pół minuty od odpalenia?
    Wykręcałem świece i raczej cewki były suche.
    Gorlice
    To telepanie po kilkunastu sekundach rzeczywiście podejrzane. Ale kompresję bym i tak zmierzył.
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Właśnie wszystko rozchodzi się o te pierwsze sekundy po odpaleniu. A hydroregulatory? Jakby jeden się na przykład wysypał? Nie dawałby takich objawów?
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Dodam jeszcze że jak robię test zaworu EVAP to pokazuje mi się błąd czujnika położenia wałka, ale tylko wtedy. Po skasowaniu błąd nie pojawia się w innych okolicznościach.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Właśnie nie. Problem pojawił się na początku grudnia. Rozrząd był wymieniany w kwietniu.
    Mimo wszystko zacząłbym od rozrządu.
    Może pasek przeskoczył. Sprawdź, czy napinacz jest prawidłowo wyregulowany.
    Kto Ci robił ten rozrząd? Czy były blokady i czujnik zegarowy?
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Miałem identycznie tylko w Fiacie Bravo 1.4 12V
    Opalałem na zimno pięknie chodził, a po kilku minutach zaczynał pyrkać ale tylko na biegu jałowym (trwało to kilka min. do momentu nagrzania się do 90)
    Z problemem borykałem się 4 lata.
    cewki nowe
    sonda nowa
    świece nowe
    kable nowe
    czujniki nowe
    dobrze ustawiony rozrząd
    silniczek krokowy nowy ori bosch
    czysta przepustnica
    nowy termostat
    nie palił oleju
    nowy wydech.....
    wszystko było nowe.......i nie rozwiązałem problemu.....
    czujnik położenia wału też nowy
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 22-12-2014 o 20:33
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    SG0240 rozrząd robiony w ASO na blokadach i czujniku zegarowym-widziałem. Właśnie podejrzewam przeskoczony pasek. Lyberką jeżdzę już ponad 5 latek i dopiero teraz zaczęła fikać.
    Kabanow ja też mam już dość pokaźną listę rzeczy wymienionych i pomysły się skończyły. Myślałem jeszcze o pompie paliwa albo regulatorze ciśnienia paliwa który jest w pompie ale gdyby pompa miała za małą wydajność to czy silnik nie powinien przerywać podczas jazdy, szczególnie na ssaniu? A tu nic, idzie i jeszcze ma niezłego kopa jak na swoją charakterystykę.
    Ostatnio edytowane przez Pawcio78 ; 22-12-2014 o 20:39
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zdejmij osłonę rozrządu i zobacz, gdzie jest wskazówka napinacza. Jeśli opadła za bardzo to pasek mógł przeskoczyć.
    Wprawdzie objawy nie za bardzo pasują do przeskoczonego rozrządu, ale kto wie - zawsze trzeba wszystko sprawdzić.
  10. #20
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Jeździłem jakiś czas na przestawionym wałku ssącym i faktycznie silnik inaczej się zachowywał niż teraz ale sprawdzę napinacz.
  1. Lancia lybra 2.4jtd
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2015, 08:12
  2. Lancia Lybra - Zamość
    Utworzone przez thunderbird w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 22:36
