Pokaż wyniki od 1 do 10 z 49
Temat: Lybra 1.8
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Domyślnie Lybra 1.8 zimny silnik przerywa
    Witam!
    Pomyślałem że Lybra 1.8 i AR 156 1.8TS mają podobne motorki więc to miejsce na umieszczenie mojego postu będzie odpowiednie. Problem mam następujący: po nocy spędzonej w garażu autko pięknie odpala, chodzi równiutko przez jakieś 30 sekund i zaczyna nierówno pracować, jakby zapłony wypadały. Z tłumika słychać brumienie. Taki stan rzeczy ma miejsce do momentu uzyskania około 60 stopni C i tylko w zakresie około 1250 obrotów na minutę. Nie ma znaczenia czy autko wchodzi na obroty czy z nich schodzi, w tym zakresie wyraźnie czuć telepawkę. Po rozgrzaniu do temperatury pracy silnik chodzi bardzo dobrze. Teraz lista co wymieniłem/podmieniłem: świece, cewki, przepływomierz, potencjometr przepustnicy, silnik krokowy, sondę lambda (u mnie jest tylko jedna przez katem), wtryskiwacze, przepustnica umyta, zawór EVAP wykluczony - zaślepiłem wężyki, zawór VIS działa, serwo podciśnienie trzyma nawet po całej nocy, ECU na multiecuscanie nie wykazuje żadnych błędów, przebiegi czujników wydają się prawidłowe. W chwili kiedy silnik przerywał zgasiłem go i wykręciłem świece, kolor miały prawidłowy, nie były czarne ani mokre. Pomóżcie Panowie bo już mi się pomysły skończyły. Mile widziana każda wskazówka.
    Dodam jeszcze że czujnik temperatury płynu także wymieniłem. Gdy silnik nierówno pracuje, da się autkiem normalnie jechać jednak podczas jednostajnej jazdy czuć delikatnie jakby wypadanie zapłonów. Gdy dojeżdżam do świateł i hamuję to telepawka chyba się pogłębia.
    Ostatnio edytowane przez Pawcio78 ; 20-12-2014 o 21:30
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Sprawdzałeś działanie sondy lambda?
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Sonda jest nowa. Sprawdzałem, oscyluje. Stara była zakoksowana ale także oscylowała. Po odpieciu sondy żadnej zmiany, nadal telepie.
    Cytat Napisał Pawcio78 Zobacz post
    Dzieje się tak od zawsze?Miałem podobne objawy jak lata temu jak kupiłem 146.Była świeżo po wymianie rozrządu,okazało się jednak że był o ząbek przestawiony.
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Właśnie nie. Problem pojawił się na początku grudnia. Rozrząd był wymieniany w kwietniu.
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Przejechałem wczoraj 400km i autko jechało znakomicie. Dziś rano odpaliłem i powtórka z rozrywki. Chyba trzeba jednak ten rozrząd przepatrzeć… oby to nie była głowica….
    Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - kompresja cylindrów albo mechanika silnika.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Przy kiepskiej kompresji świece chyba nie byłyby równo i jasno wypalone prawda? Raczej jedna powinna być ciemniejsza, tak mi się wydaje, mogę się mylić ale dzięki za sugestię. Po powrocie do Sącza sprawdzę ciśnienie na cylindrach. Mam w zapasie cały dół z fabrycznie nowym wałem i pierścieniami tylko przekładka…
    Gorlice
    Tak, jak Bubu pisał może tutaj chodzić o kompresję. Jak jest zimny to nie trzyma kompresji. Po nagrzaniu tłoka, pierścieni itd kompresja jest w miarę normalna i wtedy po świecach nie poznasz co się dzieje. Ale obyśmy się mylili. Cewki/fajki/kable przepatrzyłeś dobrze? Może przy wilgoci w komorze, zanim silnik się nagrzeje jest gdzieś przebicie?
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Nie ma kabli i fajek są tylko cewki na świecach. Wszystko podmieniane.
    Belfer a powiedz czy przy słabej kompresji silnik po uruchomieniu przez kakieś 30 sekund ma prawo chodzić równo? Po tym właśnie czasie zaczynają się jaja… powinien też chyba połykać olej a tu ponadnormatywnego jego zużycia nie zauważam…
    Ostatnio edytowane przez Pawcio78 ; 22-12-2014 o 17:48 Powód: Dodano
  1. Lancia lybra 2.4jtd
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2015, 08:12
  2. Lancia Lybra - Zamość
    Utworzone przez thunderbird w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 22:36
