Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: V6 problem z odpaleniem na zimnym
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Dobra, byłem sprawdzić akumulator. Strzałka na testerze poleciała w pole Weak, bliżej pola Bad, czyli przy obciążeniu ma 9V. Rozumiem, że wymieniać?
    Myślałem o aku 80Ah jednak sprzedawca powiedział, że jeśli jeżdzę głównie po mieście to by zalecał 70Ah. Który lepiej wybrać?
    Strzelin
    Pojemność to tylko zapas mocy do kręcenia. Benzyna nie ma problemu z kręceniem. To nie diesel więc pojemności dużej nie potrzebujesz. Nie mniej jednak instrukcja przewiduje nawet 100Ah więc na pewno nic się nie stanie jak będziesz jeździł z 80Ah nawet po mieście.
    Jeden i drugi dobry. Nie ma znaczenia jaki wybierzesz. I byłbym powściągliwy przed komentarzami i wiedzą komunistycznych sprzedawców...... Jego rada jest z du...y taką ocenę można wystawić po zaczerpnięciu wiedzy jaki masz alternator. A on tak o palną jak łysy grzywą o kant kuli. Aby zaistnieć
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 29-12-2014 o 16:09
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał matezoma Zobacz post
    Osobna sprawa, żeby już nie zakładać nowego tematu. Co może powodować wywalanie błędu ABS/ASR? Czasami w czasie jazdy ni z gruchy pojawiają się na desce te kontrolki. Raz dosłownie po minucie jazdy, czasem po 3h. Gasną przy kolejnym odpaleniu auta.
    Wiem, że słaby aku może powodać te objawy, miałem tak w 156. Tylko tutaj w 166 nawet po paru godzinach jazdy to wyskakuje także trochę to przekreśla sprawe akumulatora. Chyba.
    A co gdy aku nowy a i tak potrafi się coś takiego pokazać??
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Olsztyn
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    Też jestem ciekawy, modlę się by u mnie winowajcą był akumulator
    166 3.0 Sportronic
    A sprawdzałeś w ogóle ładowanie akumulatora??
    Olsztyn
    Nie... To nie wystarczy stanu aku sprawdzić?
    Ale w swojej 156 przy dobrym ładowaniu i sprawnym aku jeśli dłużej postała na mrozie to też były cyrki z ABS/ASR. Aż do momentu podładowania.
    Olsztyn
    Nowy akumulator zamontowany, sprawdzone ładowanie (~13.8V).
    Paręnaście minut jazdy i bum - błąd ABS/ASR Dalsze pomysły ktoś?
    Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy nie, ale jak stałem na światłach i lekko nacisnąłem pedał gazu to od razu wywaliło błąd ABS/ASR. Jakiś czujnik przy pedale gazu ma z tym coś wspólnego?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adrian1115
    Mielec
    ex GT 1.9 JTD/ex 166 FL 2.4 JTDm
    A w kompa wpinałeś?
    Olsztyn
    Nie, zostawiłem swój ELM w innym mieście a nie chce tutaj mechanikom płacić za podłączenie
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Nie pozostaje nic innego jak podłączenie pod komputer i sprawdzenie błędów, ale ja stawiam na wadliwy któryś czujnik przy kole.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  1. [146] Alfa 146 problem z odpaleniem na zimnym
    Utworzone przez kavsky w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 14:11
  2. Problem z odpaleniem 1.8 ts ;-(
    Utworzone przez Radek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 12:01
  3. Problem z odpaleniem GT 1.8 TS
    Utworzone przez Plemek4 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 09:28
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. [146] problem z odpaleniem 1.6 bx
    Utworzone przez erzet w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 21:42
