Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 89
Temat: 4HP20 Sportronic. Po przełaczeniu na D lub R, nie jedzie
    Strzelin
    Tak, kompem się normalnie połączysz ze sterownikiem. Zarówno fes'em jak i alfaobd
    Częstochowa
    Mam taki sterownik w razie potrzeby, biały kruk
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    QBA a powiedz czy z przed lifta do polifta będzie pasował bez problemu, podpinam i działa?
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Bierutów
    AR 166 3.0 V6 Sportronic 4HP-20
    To bajerka, w razie wypadku pewnie zakupię.
    Częstochowa
    Cytat Napisał rafal0717 Zobacz post
    Powinien pasować, musisz sprawdzic po numerach.
    Strzelin
    Właśnie, a to nie było czasem tak że muszą mieć sterowniki te same numery???
    Bierutów
    Witam ponownie.
    Po oględzinach u mechanika:
    Oleju w skrzyni jest za dużo, wylewa się przez korek za prawą półosią. Kolor czerwonawy, czysty, bez smrodu.
    W momencie awarii zapaliła się kontrolka skrzyni (czerwona na desce) - wniosek zagotowany olej z powodu jego nadmiaru.
    Skrzynia aktualnie cały czas nie reaguje na włączane biegi, kontrolka ani nie świeci ani nie mruga.
    Spuszczamy olej do właściwego poziomu.
    Czy jest opcja jakiejś blokady skrzyni w sterowniku w razie zagotowania?
    Strzelin
    ASB ma automatycznie tryb awaryjny w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury oleju. Ale jak wystygnie powinna normalnie pracować.
    A skąd Ci się wzięło więcej oleju? Ile masz ten samochód?
    Bierutów
    Auto mam od listopada, nic się nie działo, więc nie grzebałem. Najlepsze że na zimno zlaliśmy 1,5l oleju!! Po rozgrzaniu do 60 C będzie pewnie pod 2 litry. Dziwne, że stało się to po raz pierwszy, a do tej pory skrzynia sprawowała się bez zarzutu.
  10. #20
    166 3.0 Sportronic
    Przecież zawsze będzie więcej oleju na zimno. Sprawdzasz prawidłowo dopiero po osiągnięciu temp skrzyni 60C. Tak że raczej nie to będzie Twoim problemem.
  1. Jakie podświetlenie PRND - Sportronic 4HP20 ?
    Utworzone przez suchyprosto88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 09:02
  2. Wsady ecu 3.0 V6 Sportronic 4HP20
    Utworzone przez jendger w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2015, 19:13
  3. Wadliwe działanie skrzyni biegów Sportronic 4HP20.
    Utworzone przez Markus91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 20:00
  4. Koło zamachowe - 4HP20 Sportronic '99 3.0
    Utworzone przez gms247 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 15:18
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 08:56
