Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Hamuje, ale pedał wchodzi w podłogę
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Z tym, że brembo pomijam. Wiem jak się je odpowietrza co było zrobione od razu. Problem wystąpił po założeniu nowych tarcz z tyłu.. Czy wkrecajac tkoczki mogłem coś uszkodzić?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A po wkręceniu tłoczków,przed odpowietrzeniem przypadkiem ręcznego nie zaciągnąłeś ?.Bo ma to znaczenie.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie mam pojęcia, a jaki tak to co?
    Rybnik
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Kolego, ewidentnie układ masz zapowietrzony lub jest jakaś nieszczelność. Na niepracującym silniku pedał hamulca winien być "twardy jak beton".
    Pooglądaj przewody hamulcowe i zaciski pod względem szczelności i dokładnie spojrzyj na poziom płynu w zbiorniczku czy nie ubywa (kilkakrotnie nacisnąć pedał hamulca a druga osoba niech obserwuje). Jeśli przewody i zaciski hamulcowe są szczelne a nieznacznie ubywa płyn to oznacza uszkodzenie pompy hamulcowej (zazwyczaj wystarcza zestaw naprawczy uszczelnień do pompy).
    P.S. wymiana klocków i tarcz z tyłu nie ma nic do rzeczy, tak samo zaciągnięcie ręcznego.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 19-02-2015 o 11:43
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Kolego, ale tylko to robiłem dzięki za liczne odpowiedzi. Płynu nie ubywalo, zmieniłem zacisk i wydaje się być ok, ale jutro się okaże bo jadę na zbieżność 30km więc s zobaczę bo kawałek jechałem i było ok
    Łebcz
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    To przed wypompowaniem nożnego ,zaciągnij ręczny,gwarantuję,że ręcznego z pewnością nie będziesz miał a z nożnym mogą być problemy.Spytaj kogoś,kto obeznany jest z tym typem zacisków,to powie Ci to samo.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Wymieniłem zacisk tak jak pisałem wyżej nie wien co zawinilo, ale już jest dobrze
  1. [GTV] Słabo hamuje 2.0 TS
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 19:12
  2. Słabo hamuje prawy tył
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 20:27
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 20:03
  4. Sama hamuje
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 08:18
  5. Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 21:20
