Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Hamuje, ale pedał wchodzi w podłogę
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dodam, że jak założyłem nowe tarcze i zaciski to obydwa tłoczki wkręcałem kluczem bez otwarcia układu odpowietrzania, mogło mieć to jakiś wpływ ?
    Ojciec mi podpowiada, że mam podmienić pompę z tej drugiej alfy 2.5v6, ale nie wiem czy tam jest esp..
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Może brembo były "suche" i jak podłączyłeś przewody trzeba bylo odpowietrzyc.
    Strzelin
    Nie bardzo rozumiem co zrobiłeś.... Przełożyłeś brembo? A odpowietrzałeś w ogóle? Brembo odpowietrzasz po obu stronach tarczy.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Chłopaki, założyłem brembo i wszystko śmigało jak należy. Nie pisałbym jakbym nie sprawdził wszystkiego co mogę.. Jak zabrałem się za dupę zaciskom z tyłu (zawsze tak robiłem i nic nie było) nowe klocki, tarcze więć musiałem tłoczek wkręcić bardziej w tym zacisku. I teraz objawy występuje jak wyżej.
    Przełoże z rana zaciski jeszcze z tamtej alfy bo juz mam dosyc powoli na dzis
    P.S Coś albo na forum albo mi się pier... .
    Całego mojego postu nie ma więc dopisuję:
    Żałożyłem zaciski brembo wszystko śmigało jak należy po dwóch dniach zaatakowałem tył, a że moje tarcze były tak grube jak żyłka do kosy spalinowej sthil postanowiłem wymienić tarcze, które były dużo grubsze od moich starych (tamte co zalozylem nowki) klocki tez szerokie wiadomo jak nowe wiec w zacisku tloczek musialem wkrecic bardziej zeby to sie wmiescilo.. Odpowietrzylem jak nalezy no i objaw taki, ze jak hamuje to musze wciskac co raz bardziej hamulec (wchodzi glebiej) a jak docisne do konca to prawidlowo zablokuje.
    Nie moge trzymac nogi w tym samym miejscu przy hamowaniu bo wciska sie co raz bardziej.
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 18-02-2015 o 19:45
    Strzelin
    A jak podpompujesz to jest ok czy nie ma to znaczenia?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    Miałem taki sam problem po wymianie tarcz z tyłu - wpadający pedał przy hamowaniu. Mechanik powiedział że po przejechaniu 200km powinno się uspokoić, no i rzeczywiście tak było - do dzisiaj jest ok
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ja zrobiłem ponad 400km i dalej to samo, jak podpompuje jest ok, ale odpowiertzałem z ojcem i się poddałem.
    Zaczynając od najdalszego pkt czyli prawego koła tylnego potem lewego tylnego potem prawy przód i lewy przód.. Odpalone auto czy zgaszone nie ma różnicy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    ostatnio z tego co kojarzę miałeś prawdopodobnie problem z pompą ABS-u z czy się chyba nie uporałeś. Więc może to jest jej wina
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie nie to rozwiązane. Czujniki były winne
    Nieporęt
    a no widzisz a mówiłeś że ten drugi na pewno dobry.
    To w takim wypadku pozostaje tylko porządnie odpowietrzyć i tak jak marek pisał w zaciskach brembo odpowietrzasz każdy zacisk z dwóch stron. A jak to nie pomoże to posprawdzaj czy przewód gdzieś nie cieknie, albo rzeczywiście to może być pompa.
    Ostatnio edytowane przez rafal0717 ; 18-02-2015 o 21:50
  1. [GTV] Słabo hamuje 2.0 TS
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 19:12
  2. Słabo hamuje prawy tył
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 20:27
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 20:03
  4. Sama hamuje
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 08:18
  5. Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 21:20
