Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Problem z demontażem Nav Connect .... Pomocy
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Nie, w tym modelu na pewno nie są gwintowane. Zrób jak pisali z tym prętem 4mm, u mnie też wychodziła ciężko. Musisz wepchnąć aż poczujesz że zaskoczyło, jest to do wyczucia. Ja dodatkowo pomagałem sobie podważają navi po bokach takimi plastikowymi ściągaczami do tapicerek. Szła opornie ale się udało.
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Panowie, śruba 4 mm długość ok 10 cm, wkręcić ok 1,5 cm i pociągnąć (wyciągnąć).
    Użytkownik Świeżak Avatar Zet0785
    Rumia
    Giulia
    moja raczej nie jest gwintowana i niby czuje ze coś lekko odhaczam ale navi jak wklejona zero jakiej kolwiek reakcji mimo ze szarpie na prawo lewo góra dół
    jutro rano podjade do castoramy i kupie taki gwintowany pręt 4mm i zobacze ale jakoś słabo to widzę .....dziwne że ona jest tylko na 2 zaczepach a dół trzyma jak cholera
    nie wyciągał bym jej ale musze wyczyscić laser i rolki od napędu bo raz czyta płytę z navi a raz nie i bardzo topornie idzie mu wczytywanie mapy ... ewidentnie laser brudny
    Ostatnio edytowane przez Zet0785 ; 19-02-2015 o 20:55 Powód: Dodano
    Użytkownik Embrion
    Opole
    AR 159 1.9 JTS Distinctive
    Tydzień temu wyciągałem u siebie Navi i potwierdzam, dwa prety gwintowane wkręcasz około 1,5 cm i mocno ciągniesz do siebie ale nie szarp żeby nie połamać czegoś. Gorzej żeby ją włożyć, tydzień czasu się męczę i dalej nic bo kable z tyłu się zawijają, może ktoś powie też jak ja później włożyć z powrotem żeby wlazła
    PS u mnie laser klęknął i elektronik krzyknął mi 500zł za wymianę (
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    mam co prawda RadioNAV ale bez żadnego problemu wyciągnąłem za pomocą dwóch gwoździ "100"... może w innych radiach też zadziała.
    zapytam przy okazji - podejdą inne mapy Navteq na SD (na allegro są do Renault, Citroena) czy tylko mapy sprzedawane jako do Alfy?
    Ostatnio edytowane przez jacool.n ; 19-02-2015 o 22:45
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Jak to włożyć? Robiłem to razem z kolegą, bo samemu nie dawałem rady, ale podpowiem Ci że kable z prawej tak podoginaj, aby weszły Ci w otwór z tejże strony. Bo jeśli się podwiną do środka, to nie wsuniesz navi do końca.
    Rumia
    Giulia
    Potwierdzam w Navi jest gwint 4mm poniżej zdjęcia idealnych kluczy do wyciągnięcia Nawigacj.
    Radio wyciągnięte laser wyczyszczony i nawigacja śmiga jak powinna.
    Dzięki za pomoc.
    Zamykam temat.
Nazwa:	IMG_5854.jpg
Rozmiar:	38.0 KB
ID:	157569   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5855.jpg
Rozmiar:	38.4 KB
ID:	157570   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5859.jpg
Rozmiar:	16.5 KB
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Te haczyki kupiłeś w jakimś markecie?
    Użytkownik Embrion
    Opole
    Dobra to jutro będę próbował włożyć to navi czterema rękami dzięki za podpowiedź, może poprostu brakowało mi dwóch rąk
  10. #20
    Częstochowa - okolice
    AR 159 SW 2,4 JTDm 2006, AR GTV 1,8 TS 1999
    Domyślnie Demontaż Nav Connect-a
    Robiłem to kilka dni temu. Trochę mi zajęło dobranie właściwych "wyciągaczy". Muszą to być pręty gładkie o średnicy 3,5 mm. Ja użyłem tylnych końcówek małych pilników - lekko je zaostrzyłem - po włożeniu czuć opór blokady który trzeba pokonać wsuwając trochę głębiej. Jak już weszły to z wyczuciem ruszałem oboma razem na boki jednocześnie lekko ciągnąć do przodu i aparatura wyszła. A muszę przyznać że siedzi bardzo ciasno.
    Pozdrawiam, Rafał
Nazwa:	P1310006.jpg
Rozmiar:	79.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Pingwin ; 20-02-2015 o 19:33
  1. navi connect+ pomocy! Pilne
    Utworzone przez dyrczu12 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 21:11
  2. Problem z demontażem ramion wycieraczek w 147
    Utworzone przez coldmanns w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 13:13
  3. Problem z demontażem Opornicy
    Utworzone przez danielm10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2009, 10:20
