Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Miernik w takich wypadkach nic nie powie, przewód musiałby być przerwany. Sprawdziłaby się jedynie próba pod obciążeniem.
    I wtedy bez miernika?
    Użytkownik Świeżak Avatar Mikas89
    Wwa Ursynów
    Alfa 159 2.2 JTS Selespeed
    Odkopię temat, dla potomnych - Alfa odwiedziła popularny warsztat w Lesznowoli, skończyło się na renegeracji rozrusznika. Podobno w 9tkach siedzi jakieś rdzewiejące g**no rodem z... Mitsubishi dosłownie parę dni przede mną ktoś przyjechał do Pana Tomka z podobnym problemem także problem wydaje się być powtarzalny.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Fajnie, że problem rozwiązany
    U mnie rozrusznik nie rdzewiał, aczkolwiek jak to w dieslach - po pewnym czasie zużywa się i odmawia posłuszeństwa. W końcu nie ma lekko
    Wwa Ursynów
    Mhm, jednak za wcześnie się cieszyłem - jest to samo. Rozrusznik zregenerowany, Pan Tomek przy odbiorze mówił że kable masowe sprawdzał (chociaż nie wiem w jaki sposób...). Zadzwonię jutro do niego, spytam czy ma jeszcze jakieś pomysły chociaż nie widzi mi się odstawianie Alfy do Lesznowoli co tydzień. Może jechać do jakiegoś elektryka lub elektronika?
    159 2.2 JTS (była)
    Hehe, skąd ja to znam, mój był podobno dwa razy regenerowany z tym samym zerowym skutkiem. Zastukaj do ASO i zapytaj za ile mają fabrycznie regenerowane rozruszniki.
    Akumulator masz w dobrym stanie? (pytanie pomocnicze, bo u mnie po wymianie rozrusznika problem powrócił raz, ale okazało się, że czas na wymianę akumulatora).
    Wwa Ursynów
    Akumulatora nie sprawdzałem, chociaż na chłopski rozum wydaje mi się że na akumulator wskazywałyby problemy po dłuższym postoju. W moim przypadku problem jest tylko i wyłącznie na ciepłym silniku. Pan Tomek dość logicznie wytłumaczył dlaczego to wskazuje na rozrusznik i mówił że było w nim co wymieniać.
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał Mikas89 Zobacz post
    Na chłopski rozum po regeneracji rozrusznik powinien działać U mnie był regnerowany, potem poprawiali po sobie i oczekiwanego efektu nie osiągnęli... Po wymianie na fabrycznego refurba problem zniknął całkowicie. Jak już pisałem w innym wątku - po roku powrócił i już miałem rzucać jobami, ale po przetrzepaniu wszystkiego wyszło, że akumulator już nie za każdym razem przechodzi test, więc został wymieniony. I od wymiany akumulatora się nie powtórzyło.
    Alfa Romeo Stelvio 2,0T Brera 2,2 JTS, Alfa Romeo GT 2,0 JTS oaz AR 156 1,8 TS
    Miałem te same objawy. Rozrusznik na ciepłym tylko "pykał" Czasem gasły wszystkie kontrolki. I też myślałem nad regeneracją rozrusznika. Ale najpierw, odkręciłem wszystkie masy. Od podłużnicy, od skrzyni od rozrusznika. Wszystkie miejsca oczyściłem, przewody przetarłem papierem ściernym i skręciłem wszystko z smarem miedzianym. Było to 3 tyg. temu i póki co do dziś spokój. To samo zrobiłem z klemami oraz końcówkami akumulatora. Proponuję zatem zrobić tą operację, tym bardziej że, można zrobić to samemu. Odkręcamy aku,, odpinamy komputer, odkręcamy podstawę aku, (chyba trzy 13) potem już mamy przewody masowe na wierzchu Odkręcamy czyścimy i przykręcamy ponownie. Operacja zajmuje max 30 min. i dwa piwa.
    159 2.2 JTS (była)
    Jak pomoże, to się w kosztach dwóch piw zamkniesz. U mnie była diagnoza, że przewody masowe nie są źródłem problemu, bo problem został odtworzony w warunkach "laboratoryjnych" i nic nie wskazywało na problem z masą...
  10. #20
    Wwa Ursynów
    Gadałem z Panem Tomkiem, kable masowe sprawdził szarpnięciem - nie zerwały się znaczy działa więc nie można tego nazwać testem laboratoryjnym. Dziś albo jutro kupuję smar miedziany i oczywiście dwa piwa i idę do garażu. Dzięki wszystkim za porady, złożę relację jak to wyglądało i czy coś zdziałałem!
  1. 1.9JTD Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez matys_1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2022, 22:29
  2. 1.9jtd - problem z odpaleniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2020, 14:21
  3. [164] Problem z zapalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-06-2016, 16:31
  4. Problem z rozruchem na ciepłym silniku V6
    Utworzone przez Robertonsky@gma w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 17:26
  5. Problem typu - szarpie na ciepłym silniku
    Utworzone przez redzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2008, 10:57
