Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Problem z klimatyzacją/nawiewem - dziwnie zachowuje się wentylator
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    Problem pojawia się gdy doda się trochę gazu lub ruszy autem wtedy najwyższy bieg przestaje działać
    Sprawdź na aku miernikiem, czy masz cały czas równo 14.4V czy ile Ci tam ładuje, w sensie czy jak dodasz gazu to nie przeładowuje lub odwrotnie. Może coś z alternatorem/regulatorem napięcia?
    Tomaz - Bezpiecznik na podszybiu? Ten pod maską tak?
    Tak. U mnie to gniazdo się spiekło/stopiło bo było słabe przejście - może masz pierwsze tego oznaki?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Problem troche sie poprawił - wentylator zaczal dzialac juz na 95% mocy, ale kiedy da sie na full - to przestaje sie krecic.
    1) Czy ktos mi podpowie gdzie - i jak dostac sie do wentylatora?
    2) Sprawdzilem kable, bezpieczniki - wszystko jest ok.
    3) Czy opornica wentylatora jest przy nim, czy zamontowana jest w inny, dziwnym miejscu?
    Strzelin
    Dostęp do wtyczki jest prosty. Na podszybiu po stronie pasażera. Zdejmujesz wycieraczki i ten plastik pod szybą. Ale zeby wyjąć wentylator (czy cokolwiek z układu wentylacji) to procedura jak przy wymianie nagrzewnicy trzeba mieć wyciągnięte przewody od klimy (żeby nie rozpinać to z nagrzewnicami) i wyciągnięta ściane grodziowa.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Marek - ale czy od gory zajrze do opornicy?
    Strzelin
    Nie. To jest od spodu. Możesz co najwyżej do wiatraczek popatrzeć Ale wtyczkę do wentylatora masz na wierzchu. Więc miernikiem postrzelasz sobie bez problemu. Ale odepniesz żeby na próbę inny sprawdzić.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Nie mam mozliwosci sprawdzic innego wentylatora
    Spoko - odepne i pomierze wtyczke, jednak bardzo prawdopodobnie ze ta opornica sie posypala..
  1. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 15-05-2019, 16:29
  2. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 21:10
  3. problem z klimatyzacją
    Utworzone przez aniucha05 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 16:55
  4. Dziwnie się zachowuje moja Bella po podjechaniu pod krawężnik
    Utworzone przez Piotrek 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 18:12
  5. Gałka zmiany wiegów dziwnie sie zachowuje.
    Utworzone przez dududs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2010, 21:03
