Pomoże, ale skąd wiesz że inna używka nie będzie w tym samym stanie?
P.S. dzisiaj podregulowałem na odbojach i już działa![]()
W sumie racja. Trzeba byloby kupić nowke. Ale czy jest sens wdawac sie w koszta![]()
Rzecz gustu. Są tacy, którzy nie zdzierżą ryski na lakierze a są tacy co mają większe problemy na głowie![]()
True true. Ale u mnie jest troche pomiędzy hehe. Zalezy co sie sypie hehe. Akurat z bagażnika czesto korzystam i jak mam za kazdym razem dociskac to mnie szlak trafial![]()
Gdyby ktoś potrzebował to mam zamek tylnej klapy (sam zamek, obudowa + mikrostyk bez cięgieł) oraz siłownik wszystko w idealnym stanie wyciągnięte z rozbitka który miał przebieg 20000 km. Graty zostały mi po klapie którą odkupiłem z tego rozbitka, moja była w beznadziejnym stanie. W temacie klapy i trudności w otwieraniu: \
Wpływ mają również siłowniki gazowe, zużyte nie zapewnią odpowiedniej siły odskoku klapy i o ile w większości przypadków trzeba docisnąć klapę żeby otworzyć ją z pilota lub przycisku gdy mechanizm nie działa prawidłowo siłowniki też są ważne. Pomaga też montaż podkładek pod zamek lub podniesienie rygla w bagażniku oraz wymiana/podgięcie cięgła siłownika. Wyregulowanie klapy tak żeby krawędzie były równe oraz regulacja zamków w 166 są piekielnie czasochłonne.
Podłączę sie do tematu
Zamek za każdym razem ładnie mi sie otwiera. Ale klapa się nie podnosi. Musze podnieść ją ręcznie jak podniosę to nie opada ładnie stoi w fgórze. Czy to objaw normalny czy siłowniki gazowe do wymiany ??
Torin
Normalny. Klapa po otwarciu lekko odskakuje i na tym koniec. Dalej trzeba otworzyc ja samemu. Kiedys na forum (nie pamiętam dokładnie gdzie) czytalem jak robili patent na samo otwierająca się klape. Do siłownika montowali sprezyny ktore przy zamykaniu naprezaly sie i powodowały odskok podczas puszczenia zamka.
https://youtu.be/bRmmoNe8Xlo cos tego typu
https://www.youtube.com/watch?v=9o6pi9ZJ0jc
tutaj ładnie widać to zastosowanie![]()
Dzięki za informację, zostanę przy tym co jest. Wolałem się upewnić czy cóś się nie pieprzy.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Cały czas do przodu!
