Musisz zanurkowac głową w pedały. Do pedału gazu będziesz miał podłączona taką puszkę to jest potencjometr.
Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
no właśnie już obczaiłem jak to wygląda na allegro wiec mniej więcej wiem czego szukaćco dziś mnie ucieszyło to tylko to, że zanim pojechałem do pracy zaglądnąłem tam w pedały i tak naciskałem te pedały(na wyłączonym silniku), poruszałem nimi, ręką wyczułem co tam jest no i o dziwo jak wyjechałem to się nic nie działo :O
tylko raz podczas jazdy na chwile sie kontrolka zapaliła, po chwili zgasła.. ale tak czy tak jutro tam poszperam, mam nadzieje, że przestanie się tak dziać ale jeśli powróci od razu jadę robić ten potencjometr
ps. jak już wcześniej pisałem, zauważyłem, że mam poniżej min. w zbiorniczku od płynu chłodniczego, chciałem uzupełnić płynem Paraflu Up 1L koncentrat (czerwony bo taki u siebie mam) tylko czy jeśli rozmieszam z woda destylowana czyli wyjdzie 2L płynu to starczy mi by było akurat przy kresce max.?(w tej chwili jest dosłownie trochę poniżej min.).
A inna sprawa to taka, że ja nie wiem dokładnie jaki płyn poprzednio ktoś nalał tam :/
Panowie, dziś odebrałem ten kabel i chciałem podłączyć sie do tego ale nie mam do niego sterownikow ani żadnego programu, tylko wyszukuje ft232r i nie idzie nawet z netu żadnych sterowników pobrać.. co mam zrobić?
A ściągnąłeś program? Np.MES lub FES?Samym kablem się nie połączysz kolego
oczywiscie, że wiemtylko własnie nie wiedzialem jaki program ponieważ nic nie dostałem do tego kabla. Podałbyć mi dokładny link programu jaki mam pobrać? I powinno zadziałać mimo że jak wyświetli sie chmurka "instalowanie urzadzenia" a pozniej ze nie udane i krzyzyk X czyli wlasnie chyba sterownikow nie ma :/
http://viaken.pl/download.php?nadrzedny=58
a program szukaj fes ( fiat ecu scan )
lub jego nowsza odmiana mes ( multi ecu scan )
jaki masz windows?
Windows 7.. czyli mam pobrać sterowniki do FiatEcuScan czy Viaken VAG USB KKL bo coś tego typu pisze mi na kablu?
A programu ok poszukam dzięki
http://www.zachowajto.pl/xeEUtFr9/fiatecuscan-3-6-2-crack-rar
może być
ok program już zainstalowany jak coś, moge wejsc w alfa, 166 2.4 jtd, i pozniej tam jest engine, ics, valeo xenon itp itd. ale to jutro sprobuje z podlaczonym kablem do samochodu, obecnie jestem w pracy wiec nie ma jaktylko prosze jeszcze o pomoc z tymi sterownikami, ktore mam zainstalowac ?
dobra Panowie co do kabla to nie mam pojęcia żadne sterowniki nie działają, spróbuje jeszcze do innego laptopa to podłączyć, może coś zadziała. Trudno, jakby zadziałało podzieliłbym się, może by pomogło komuś w przyszłości. A co do samochodu, to jak tylko nachyliłem się i troszkę poruszałem na boki pedal gazu, powciskałem go(na wyłączonym silniki) itd. to od razu przestało, do dziś działa. Jeszcze tylko spróbuje dokręcić opaskę przy rurze która idzie do intercoolera bo zauważyłem, że jest tam mały wyciek, może tędy powietrze się dostaje i tym to było spowodowane.
Temat zamykam, bardzo dziękuje wszystkim którzy poświęcili chwilkę by spróbować mi pomóc.
W kompie musisz ustawić na port COM-1.Inaczej nic nie zdziałasz z kablem.
