Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Świecąca Kontrolka i Falujące obroty
    Jimbo
    Domyślnie Świecąca Kontrolka i Falujące obroty
    Witam mam problem z Moją alfą 145 1.4 a mianowicie po odpaleniu samochodu 1 kontrolka "Zdj w załączniku" Cały czas świeci a Obroty falują. Co zrobić ?
    Z góry dzięki i pozdrawiam !
Nazwa:	PC260618.jpg
Rozmiar:	64.2 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Artas 155
    Warszawa/Gródek
    Alfa Romeo 155 2.0 16V/Alfa Romeo 155 1.8 8V i FC 20VT
    Podpiąć pod kompa i pewnie sonda do wymiany.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar nec2nd
    Leszczyny
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer
    Sonda i silniczek krokowy do sprawdzenia, sprawdź też szczelność dolotu, wtryski i przepływke. Spalanie w normie? Auto przyśpiesza normalnie?
    Jimbo
    Przepływka Wymieniona na oryginalną nowa , Komputer nie wykrywa błędów . Spalanie trochę duże .
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Spalanie duże to pojęcie względne. Napisz ile Ci pali. Bo jeśli pali Ci w granicach 10 l po mieście to jest ok a jeśli pali Ci np 15 l po mieście na 100 to już jest problem. I jeśli mówisz, że przepływka zmieniona to najprawdopodobniej to będzie sonda. Sondy może nie wyrzucać komputer jako błąd. Niehc Ci diagnosta wejdzie w parametry pracy sondy i sprwadzi czy sonda zmienia swoje parametry podczas pracy.
    Leszczyny
    Znów popieram przedmówce Sonda w pierwszej kolejnosci do sprawdzenia, "falowanie" to najczęstszy objaw padniętego krokowca. Śmierdzi niedopalonym paliwem z wydechu? Napisz ile konkretnie pali?
    janio
    Cytat Napisał nec2nd Zobacz post
    W tym silniku, z tego roku, nie ma "krokowca", tylko silnik wolnych obrotów, którego padnięcie nie daje objawów w postaci zapachu niespalonego paliwa - po prostu wariują obroty. Falowanie obrotów, to raczej objaw brudnej przepustnicy, tyle, że to nie powoduje świecenie "marchewki". Jeśli "marchewka" nadal świeci, to ECU nie może pokazywać braku błędów, nie pamiętam, ale padnięta przepływka chyba nie powoduje błędów na ECU.
    Płońsk
    Padnięta przepływka nie będzie pokazywała błędów (przynajmniej na ogół tak jest). Można sobie wejść w parametry przepływomierza i sprawdzić jakie dawki powietrza pokazuje. Najlepiej sprawdzić na niskich obrotach i na wysokich . Mi kiedyś na niskich pokazywało dobrze a później okazało się, że na wysokich czujnik daje do kompa info o dawce powietrza o ponad połowę mniejszą niż powinien. Natomiast skoro przepływomierz nie pokazuje błędów na ecu to nie będzie powodował świecenia marchewy.
  1. Falujące obroty, kontrolka silnika - co robić?!
    Utworzone przez Fable w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 19:51
  2. Falujące obroty 2.4 JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-05-2014, 15:31
  3. Świecąca się kontrolka
    Utworzone przez Power147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 15:50
  4. Kontrolka wtrysku+falujące obroty
    Utworzone przez bystrixx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 11:22
  5. [164] Falujące obroty w Q4
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-11-2008, 11:30
