Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Wskaźnik temperatury okłamuje.
    Użytkownik Świeżak Avatar GrzesMis
    BB
    159 TBI
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Czyli czujnik do wymiany. Zapłon jest sterowny komputerem i nic sam nie przestawisz. Lambda ma oscylować od kilkudziecięciu mV do ok 1v. W Twoim przypadku sonda stoi wiec do wymiany. Kupuj tylko Boscha. Moze byc zamiennik ale tylko Bosch. Różnica polega na długości przewodu.
    Czujnik temp czy zegar? dane z ecu nie sa podawane przez czujnik temp przy silniku? Zapłon sterowany komputerem znaczy co jest zły? Rozumiem ze temperatura jest ok tak?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Sorki - zegar miałem na myśli. Co do zapłonu - nie masz na niego wpływu bo steruje komp na podstawie czujnika położenia wału korbowego oraz walka rozrzadu. Jest jak jest inaczej nie bedzie.
    Temperatury ok.
    Jedna uwaga - sonda stoi ale sprawdź fesem czy masz closed loop. Zapewne tak, wiec ja bym tę uszkodzona sondę rozłączył - w tej chwili nie ma kontroli nad mieszanka, lepiej niech ecu leje ze sztywnej mapy. Wiecej paliwa, wiec chłodniej, wiec bezpieczniej.
    BB
    159 TBI
    Dziękuje za pomoc w fesie jest pętla otwarta, więc nie odłączać? Co do zapłonu, może wymiana czujnika położenia wału coś pomoże? Jaka powinna być wartość wyprzedzenia zapłonu na jałowym biegu?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Zostaw ten zapłon w spokoju. Masz błędy w ecu odnośnie tych czujników?
    BB
    159 TBI
    Jedyny blad z ECU to lambda. Poprzedni właściciel wyciął kata i zastąpił go przelotową kwasowka, moze miec to wpływ na odczyty sondy? Normalne to że mam odciecie przy okolo 7000 bez kilku obrotów i przy odcince prawie bije głową o kiere?
    Ostatnio edytowane przez GrzesMis ; 08-07-2015 o 17:07
    BB
    159 TBI
    Ktoś pomoże?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    To zależy którą masz wersję układu wydechowego (a prościej to jaki rok produkcji auta). Chyba do 2001 (albo do 2000) były z jedną sondą i tam się nie powinno nic dziać na przelocie, gorzej jeżeli masz auto późniejsze, bo tam jest sonda przed katem i za katem.
    Odcinkę powinieneś mieć przy 72x0, a określenie "prawie bije głową o kierę" nie wiem co oznacza - natomiast normalne jest to, że po odjęciu 200 nm z kół można odczuć jakieś tam szarpnięcie.
    BB
    159 TBI
    Bella jest z 2000 z jednym katem. Odcięcie powinno byc przy 7200z groszem tak wynika z ecu a jest do 6900 z groszem. Przy odcięciu auto zwalnia i pcha mną prawie o szybę. Odcięcie bie jest stale tj nie staje na tych 6900 tylko "faluje" nie wiem dokladnie jak to określić.
    BB
    159 TBI
    Wymieniłem zegar na inny sytuacja praktycznie ta sama. Trafiłem na trefny?;/ Zauważyłem że po przekręceniu stacyjki na MAR zegar pokazuje temp tylko o 10 stopni większą niż ECU gdy odpalę AR wskazówka leci na 110...
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Momencik - masz silnik cf2? Ile masz pinów w czujniku?
  1. [159] Wskaźnik temperatury
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 21:49
  2. Wskaźnik temperatury
    Utworzone przez matys_1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 22:56
  3. [159] Wskaźnik temperatury oleju
    Utworzone przez grzegorz159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 09:42
  4. Uszkodzony wskaźnik temperatury?
    Utworzone przez kacprzak3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2011, 21:15
  5. [33] Wskaźnik temperatury
    Utworzone przez wynalazek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-07-2008, 20:47
