Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Wskaźnik temperatury okłamuje.
    Użytkownik Świeżak Avatar GrzesMis
    BB
    159 TBI
    Domyślnie Wskaźnik temperatury okłamuje.
    Witam. w 156 2,5 wskaźnik po pełnym zagrzaniu(nie przegrzaniu) pokazuje temperaturę 110 stopni i utrzymuje sie. Poprzedni właściciel mówi ze trzeba ?zsynchronizować czujnik z zegarem?. Proszę o opinie na ten temat. Tak użyłem wyszukiwarki znalazłem tylko jeden podobny temat w którym napisano że problem sam się rozwiązał. Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Podlacz sie do kompa i sprawdź temp.
    Napisz wynik na forum.
    BB
    159 TBI
    Chciałbym kupić zestaw do podłączania 156. Polecicie coś? Pozdrowienia. Mam lapka wiec będzie wygodniej.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Robertonsky@gma
    UK
    Alfa Romeo 156 2.5 v24, W-168 , Vectra 1.9 150
    Tak pokazuje, i nic nie zmienisz...... mnie wentylator na pierwszym biegu włącza się po przekroczeniu 90 stopni.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szykaz
    KSU
    Cytat Napisał Robertonsky@gma Zobacz post
    Bez przesady, nie ma prawa pokazywać 110st. przy normalnej jeździe... Moja V6 oscyluje wokół 90, jeśli kreska wychodzi za to automatycznie wiatrak robi robote i kreska spowrotem spada poniżej 90.
    Jestem Szymon, mam 28 lat i jestem Alfaholikiem.
    Moje Belle:
    obecna - 159FL SW 1.9 JTDm 16v '09: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...wsza_159_.html
    była - 156FL SW 1.9 JTDm 16v '04: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...lbiciela_.html
    była - 156 Sedan 2.5 V6 24V '00: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._v6_busso.html
    była - 156FL Sedan 1.9 JTDm 16v '03: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...an_matiuk.html
    BB
    159 TBI
    Wentylator załącza się po przekroczeniu 110 stopni na zegarze, wyłącza się przy około 100.
    AR 156 1,9 JTD
    Cytat Napisał szykaz Zobacz post
    Popieram. Masz za ciepło, więc szukaj we wskazaniach czujnika lub wskaźnika. Jestem mech starej daty. Sprawdz wyprzedzenie zapłonu, jeśli za duże będzie się b.szybko nagrzewał i potem przegrzewał. Nie wiem jak to w alfie bedzie do skorygowania. Sprawdz temp oleju czy masz w normie - bedziesz miał info czy jest za ciepło czy szwankuje odczyt temp chłodziwa
    BB
    159 TBI
    Więc tak, w dzisiejszy upalny dzień w fes temp wody przy stałych wolnych obrotach ok 700 wynosi 94 stopnie na zegarze jest wtedy niecałe 110, wiatrak nr1 załącza się przy 95 dochodzi czasem do 97 na postoju. po cym po pewnym czasie wylacza sie gdy temp schodzi do 94,9. Przy jeździe do 3tys obrotów temp utrzymuje sie przy tej temp 94-95, podczas delektowania sie v6 skacze do 105 (dwa wiatraki) i utrzymuje się na przemian 100-105 jak się depta po pedale. Luxik wyprzedzenie zapłonu na wolnych wynosi -6,00 stopnia. Uszkodzony zegar? Teraz z innej beczki, wywala mi bład: P0135 Grzałka sondy lambda-niski sygnał-bład krytyczny. Napiecie sondy od 703 do 722mV. Sonda do wymiany? Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Czyli czujnik do wymiany. Zapłon jest sterowny komputerem i nic sam nie przestawisz. Lambda ma oscylować od kilkudziecięciu mV do ok 1v. W Twoim przypadku sonda stoi wiec do wymiany. Kupuj tylko Boscha. Moze byc zamiennik ale tylko Bosch. Różnica polega na długości przewodu.
  1. [159] Wskaźnik temperatury
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 21:49
  2. Wskaźnik temperatury
    Utworzone przez matys_1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 22:56
  3. [159] Wskaźnik temperatury oleju
    Utworzone przez grzegorz159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 09:42
  4. Uszkodzony wskaźnik temperatury?
    Utworzone przez kacprzak3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2011, 21:15
  5. [33] Wskaźnik temperatury
    Utworzone przez wynalazek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-07-2008, 20:47
