Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: OBD II - Błąd P0120 i P1217 HELP!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar BlackEvil
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 2002r.
    Sprawdzalem wszystkie kable czy nie sa po przerywane czy przepalone, stopione itp, bezpieczniki, przepustnice czy czasem zle nie dokrecilem, stare przeplywki podpinalem i ogolnie nic mi to nie powiedzialo. Nieszczelnosci w kolektorze nie zauwazylem, a co do sond to chyba tylko wymiana na nowe zeby sprawdzic czy sa zle tak? Bo ogolnie byly wymieniane moze z 10 tys temu.
    Jest nowy update, mianowicie wczoraj rano auto odpalilo bez problemu od razu wskoczyl na 900 i tak siedzial blad sie nie pojawil.Natomiast po pracy odpalilem samochod blad na dzien dobry, obroty szaleją i sie dusil. Ujechalem moze ze 150m i zgasl na amen. Sprawdzilem pompe paliwa czy czasem znowu nie jest przyczyną, ale po przekreceniu stacyjki chodzila, nie odpalil ani na gazie ani na benzynie to chyba z paliwem bedzie wszystko ok, a jeszcze rano tankowalem gaz do pelna i benzyny na 1/2 baku. Ogolnie auto zholowałem do mechanika i niech z tym walczą... Jak sie czegos dowiem na pewno dam znac! Trzymajcie kciuki
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    A to ty masz na gaz to lepiej jedź z tym do gazownika niech sprawdzi ci wtryski od gazu czy nie puszczają i niech ci mapy zresetuje.
    A co do sond to mesem możesz je zdiagnozować.
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 01-08-2015 o 08:57
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Czemu nie napisales pierwsze, ze masz gaz ;d Na zimnym po odpaleniu obroty maja być 1200 i stopniowo spadac do rozgrzania, maja stanac na 850
    Cieszyn
    Witam, udało sie dojsc do ładu!
    Tak jak myslales Mongoose winowajcą okazała sie przepływka, niby została wymieniona i powinienem miec pewnosc ze jest ok, ale okazała sie jakas felerna. Wymienilem na nową i jak reką odjął. 2tys. przejechane i nic, kompletnie nic sie nie dzieje Dzieki za wszelkie informacje i checi pomocy na szczescie problem juz rozwiazany teraz tylko cieszyc sie jazda
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Nemiks
    Świętochłowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
    Panowie a mój problem jest nastepujacy ... gdy zapalam silnik wszystko jest ok do momentu przejscia na LPG wtedy zapala mi sie kontrolka check engine... i tak za kazdym razem gdy przechodzi na LPG ... we wczesniejszej Alfie czegos takiego nie bylo chociaż czasem wyskakiwalo blad P0301 a teraz nie mislem jeszcze podlaczenia kompa wiec nie wiem jaki jest blad natomiast check zapala sie za kazdym razem przejscia na LPGnie wiecie co moze byc grane ??
    Była AR 147 2005r. 1.6 TS 105KM - LPG
    Jest AR 147 TI Black Line 2007r. 1.6 TS 120KM - LPG
    Jest AR 159 2007r. 1.9 JTDm 150KM
    www.da-cars.5v.pl - serwis samochodowy
    Częstochowa
    A skąd mamy wiedzieć?? Coś masz na pewno nie tak z instalacją lpg, daj kody błędów to pogdybamy.
    Świętochłowice
    W poniedzialek bede wiedzial cos wiecej o kodach, chyba ze jest ktos z Zabrza przez weekend do kogo moge podjechac ??
    Świętochłowice
    Bylem dzis podpiac pod kompa okazalo sie ze sa 2 nledy p0301 oraz p0606 co do wypadanis zaplonu zdarzylo sie rowniez na benzynie wiec wina LPG odpada :/ a co do drugiegi bledu wiecie co to jest??
    Wypadanie zaplonu moze byc przez mi.n cewka, lub swiece. Pierwsze to do sprawdzenia
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 25-08-2015 o 09:37
  10. #20
    Świętochłowice
    A ten drugi blad to co to jest ?
  1. Błąd P0120, brak reakcji na gaz alfa 166 2.0 v6 tb
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 20:52
  2. Bład P0120. problem z przepustnicą. 2. V6 TB
    Utworzone przez mariusz13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 23:27
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 13:11
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. AlfaDiag błąd P0120
    Utworzone przez slawek1082 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 13:36
