Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Prawidłowe ciśnienie doładowania 2.0 JTDm
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Kolego, na innej wersji silnika miałem sytuację z której wnioski mogą pomóc. Była to AR 147, silnik 1.9 JTD 140 km. Co jakiś czas (2-3 razy na 220 km w trasie) pojawiał się błąd przeładowania. Ciśnienie zmierzone było większe niż oczekiwane, a czasami przekraczało 2400 i wtedy wywalało błąd. Przeczyściłem dobrze EGR, wymieniłem wężyki, zawór Overboost, czujnik ciśnienia doładowania, w między czasie skończyła się turbina więc dałem kolejną, wymieniony przepływomierz (również w między czasie skończył się) - a błędy cały czas wywalało.
    W akcie desperacji, po 3 latach od zakupu używanej AR i zmagania się z problemem, z moim mechanikiem zdecydowaliśmy się na ostatnie podejście. Przeczyszczony został dobrze kolektor. Okazało się że przez lata użytkowania zebrało się tam tyle nagaru, że znacząco zmniejszyła się pojemność kolektora i pomimo że powietrza szło tyle co trzeba, to w mniejszym naczyniu (kolektor) osiągało ono większe ciśnienie. Jak wiadomo na kolektorze jest czujnik ciśnienia doładowania, który przekazywał zawyżone wartości zmierzonego ciśnienia dalej...
    Jeśli już nie będziesz miał pojęcia co innego może nie działać, to warto przeanalizować czy taka możliwość jak u mnie nie dotknęła także Twojej AR.
    Kielce
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Sport Plus Berlina
    Ok, czyli logi robie tak:
    jade 3 biegiem, mam 1500 obrotów i wciskam gaz do podłogi, ciągne do końca i wbijam 4.
    Jakie parametry loguje ?
    Zmierzone ciśnienie doładowania, oczekiwane ciśnienie doładowania , co jeszcze
    A dodam jeszcze że przepływomierz też jest nówka sztuka.
    Kielce
    logi XLSX
    Desktop.rar
    Kielce
    nikt?
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Ja niestety na telefonie nie mogę tego otworzyć:-( pobiera mi, ale później pokazuje się błąd:-( :-(
    Kielce
    w każdym razie, nie wiem czy jest dobrze czy jest źle, chciałbym zobaczyć w innym 2.0 jtdm jak wygląda ścieżka przebiegu ciśnienia doładowania. Moim problemem nie jest gaz w podłodze (nie wyrzuca przeładowania) tylko lekkie muskanie pedału gazu. Różnice 0,7 bara między rządanym a odczytanym po wymianie :
    - overboost
    - przepływka
    - turbo
    - ciśnienie doładowania w kolektorze
    - ciśnienie spalin
    - pompa vacuum
    - wycięćie egr
    - wycięcie dpf
    chyba nie jest nczymś normalnym (albo nie umiem tego intepretować) . Chyba muszę zmienić egzemplarz alfy......tak na marginesie ostatnio mam przyjemność pracować z makaroniarzami przy dużym przemysłowm projekcie. Myśl mają niezłą ale tempo kiepskie.....
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przed usunięcie EGR ciśnienie doładowania również się tak różniło?
    Kielce
    Tak samo było :/
    Kielce
    W akcie desperacji dziś zdjąłem EGR i sprawdziłem stan zaślepiającej blaszki, tutaj też ok. EGR zasyfiony ale nie tak bardzo.....
  10. #20
    LRA
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM 16V/ Triumph Daytona 675
    Tutaj moje logi Alfa 159 SW 2.O JTDm 170 KM. Oceni ktoś. Czy turbo nie za późno wstaje? Jakieś inne cenne informacje? Turbina lekko pogwizduje, regenerować już? jak reszta parametrów? I masa powietrza oczekiwanego cały czas stała?????????
    Attached Files Attached Files
  1. prawidłowe ciśnienie doładowania 1.9 jtd 150km
    Utworzone przez qiuve w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 20:27
  2. [Brera] Prawidłowe ciśnienie oleju 3.2 JTS
    Utworzone przez matrcin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 13:06
  3. [159] Analiza logów 1.9 JTDm 16v - ciśnienie doładowania
    Utworzone przez riwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 14:40
  4. Prawidłowe ciśnienie oleju w 2.0 JTS
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2011, 17:17
  5. [164] prawidłowe ciśnienie oleju
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 21:16
