Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Brak biegów, jest tylko 2
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,6 T.S
    lata jak żyd po pustym sklepie
    Ogólnie ciężko mi robić cokolwiek przed blokiem bez jakichkolwiek narzędzi. Zastanawiam się czy jechać do mojej miejscowości, bo tam mam wszystko co potrzebuje, łącznie z kanałem. Tylko czy AR da radę przejechać tylko na 2 biegu 50 km
    dam156sw a jak wybierakiem wbić bieg? Odkręcić korek wlewu oleju do skrzyni i tam śrubokrętem?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    A więc stawiałbym na wyrwana linkę od zmiany biegów z przegubu lub wyskoczyła z kulki na wybieraku.
    Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Nie. Wybierak to element na skrzyni biegów do którego są przykrecone linki od drążka
    Bieg wbijesz normalnie ręką.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,6 T.S
    ok, w takim razie pod blokiem nic nie zdziałam. dam156SW jak myślisz dam radę przejechać na 2 biegu 50 km? czy może to w jakiś sposób zaszkodzić ar? czy lepiej laweta?
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Czemu miałbys nie przejechac, kilka przerw byś zrobił i bys dojechał, ale w czasie i paliwowo jak to bedzie wygladac ?
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    W takim dystansie na dwojce będziesz jechał dość długo więc nie wiem czy to się opłaci patrząc jeszcze na zużycie paliwa. Jak jej nie zagotujesz to jej nic nie będzie
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,6 T.S
    Czas jest, a AR w gazie więc duże koszty nie będą
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Nie wiem czemu pod blokiem nic nie zrobisz? Co za problem wyjąć aku i podstawę aku by dostać się do wybieraka. Klucz 10, 13 i działasz.
    To jedz, tylko uwazaj zeby nie zagotowac, tym bardziej, ze to gaz. A nie da rady jej czymś holnąć ?
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Ten wybierak to się wodzik nazywa ... miałem ten sam problem w piątek... Tyle ,że ja straciłem wszystkie biegi.... sprawa banalna do ogarnięcia ... Tylko największy problem to jest gdzie to nowe dostać ... bo w ASO można kupić tylko komplet z linkami za 1000 zł ...
  1. [159] Brak mocy. Kręci tylko do 2000 tys obrotów.
    Utworzone przez Siner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2021, 21:49
  2. [156] Łożysko w skrzyni biegów do wymiany tylko gdzie kupić
    Utworzone przez Superjahu007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 07-08-2016, 19:45
  3. [159] Czy jest mozlwie zeby wywalic dpf tylko programowo?
    Utworzone przez tomekzabrze w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 14:19
  4. 156 - zmiana biegów - tylko 3 i 4 bieg sie włącza
    Utworzone przez Artur G. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2011, 22:43
  5. [GTV] Skrzynia biegów do JTS 2.0 tylko od konkretnego modelu?
    Utworzone przez CaiCaslavinieri w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2011, 16:13
