Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Gałka zmiany biegów nie wraca na luz.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał RobertD1 Zobacz post
    Nie ma co się denerwować Rozebrałem to, wyczyściłem tuleje oraz przetarłem porządnie gąbką do naczyń ( taka druciana ), wysmarowałem smarem i chodzi, aż miło na zimnym silniku i na 90 stopniowym silniku. Przy okazji zauważyłem, że mam przewód hamulcowy przetarty i pod ciśnieniem leje się z niego płyn, także do wymiany ale to już ASO. No i sprzęgło mi skrzypi mimo, że nie całe kilka miesięcy temu było wszystko wymieniane.
    Dzięki za porady. Pozdrawiam
    Dobrze, ze ten przewód przetarty znalazłeś. A co do zmainy biegów jak znów nie będzie działać to wiesz co robić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    u mnie takze zaczyna sie zacinac lewarek.nie wraca od lewej strony do srodka(od prawej str. do srodka dziala dobrze).myslalem,ze to wina tych "linek" ktore idą od wybieraka do lewarka.nasmarowalem je zaraz za wybierakiem.napchalem troche smaru do srodka(do tego niby pancerzyka).po kilku km jazdy odblokowalo lewarek ale po kilku tygodniach znowu galka biegów samoczynnie nie wraca w pozycje neutralną(od lewej do srodka). rozumiem,ze trafilo na ten nieszczesny wybierak czyli trzeba przesmarowac,przeszlifowac jakiegoś "koziołka". taki wybierak ze skrzyni to zaden problem zdjąć,odkrecic?nie chcialbym tam czegos urwac przy demontazu.w razie czego mogę poćwiczyć na starej skrzyni chyba,ze to rozebranie,czyszczenie i nasmarowanie to naprawde banalna czynnosc? moglby ktos opisac demontaz wybieraka w 166 10v?
    edit: jesli to jest operacja odkrecaniai czyszczenia tego koziolka to nie bylo ostatniego pytania.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...2_4_150km.html
    Ostatnio edytowane przez gcredhot18 ; 03-03-2019 o 20:15
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Opisane też jest to w tym temacie, przeczytaj dokładnie od początku, podane są też linki
    Wybieraka nie musisz odkręcać, zdejmujesz linkę i odkręcasz tą nakrętke na klucz 17
    Tylko nie pomyl później kolejności i załóż podkładki tak jak były
  1. Gałka zmiany biegów
    Utworzone przez darekgrm w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:53
  2. Drążek zmiany biegów nie wraca na neutral
    Utworzone przez Lucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 07:29
  3. [159] Gałka zmiany biegów AR 159
    Utworzone przez Czarny_28 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2011, 18:41
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 05-08-2011, 14:13
  5. [156] Gałka zmiany biegów
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2008, 19:02
