Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156] Drążek zmiany biegów nie wraca w pozycję neutral
    0czko
    Domyślnie [156] Drążek zmiany biegów nie wraca w pozycję neutral
    mój problem jest taki, że drążek przy zmianie z 1, 2 i 5 nie wraca na środek, przez co muszę "szukać" kolejnego przełożenia. standardowo popychałem drążek z 2 na 3, a teraz jeżeli tak zrobię to wraca do 1 biegu. Ściągnąłem mieszek i w zasadzie trudno powiedzieć co zatrzymuje ruch. Na zdjęciu widać kuliste łożysko wykonane z plastiku oraz z prawej strony blaszka, która przekazuje ruch drążka w lewo lub prawo, odpowiednio podnosząc się lub opadając. Pytanie jest takie:
    Czy ktoś z Was próbował ww elementy przesmarować np. WD40?, czy może jakiś element należy wymienić, jeżeli tak, to czy wymiana jest możliwa do przeprowadzenia z góry (kabiny)?
    pozdrawiam
    Marek
Nazwa:	drążek.jpg
Rozmiar:	102.0 KB
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    z góry chyba nie da rady - trzeba pod autko włazić jeżeli się nie mylę
    0czko
    dzisiaj oczyściłem łożysko kulowe na tyle na ile się dało oraz przesmarowałem wszystkie ruchome elementy C34 - białym smarem w sprayu. Jak na razie skrzynia pracuje poprawnie, zobaczymy na ile zda to egzamin na dłuższą metę.
    Jeżeli ktoś przeglądający ten post wie jak rozebrać to plastikowe kuliste łożysko, fajnie byłoby jakby opisał, bo podejrzewam, że część piankowych wiórków dostała się głębiej (mam wrażenie,że prósząca się piankowa osłona dostaje się do łożyska) i problem może za jakiś czas powrócić.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Sprawa jest oczywista, co do Wd-40 to kup go ze 2 litry wlej cały a i tak ci to nie pomorze
    Musisz cały mechanizm wyciągnąć, rozebrać, wtedy zobaczysz czy ten problem skonczy sie na zalozeniu z powrotem spręzyny za to odpowiedzialnej czy też bd musiał kupic zestaw naprawczy i to zrobić
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    U mnie pomaga (doraźnie niestety, ale wyraźnie jest lepiej) smarowanie wodzików. Wyjąłem akumulator i dostałem się do tej "głowicy" przy skrzyni. Wlałem do pancerzyków ile wlazło wd40. Było super przez miesiąc. Zabiorę się chyba za wymianę tego.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
  1. Gałka zmiany biegów nie wraca na luz.
    Utworzone przez RobertD1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2019, 21:55
  2. Lewarek nie wraca na pozycję luz
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 18:55
  3. Drążek zmiany biegów
    Utworzone przez zelkizwitaminam w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 23:14
  4. Drążek zmiany biegów nie wraca na neutral
    Utworzone przez Lucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 07:29
  5. [146] Drążek zmiany biegów
    Utworzone przez suckert w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 22:23
