Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Automat łapie błąd.
    Strzelin
    Ale pytanie wraca, czemu nie pojedziesz w ramach gwarancji skoro ktoś tam łapy już pchał.
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Skrzynie założyli prawidłowo z alfy z 2005 roku , konwerter wysyłałem sam do regeneracji , miałem okazję sprzedać skrzynię z 99 i kupić prawie w tej samej cenie z 2005 więc tak zrobiłem. konwerter na gwarancji a problem stary.Mnie to wygląda na to że to nie wina samej skrzyni
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Panowie nie wiem co jest grane , nikt nie jest w stanie połączyć się ze skrzynią , auto jeździ ale kontrolka wciąż świeci.
    Czy ten elektromagnes w tunelu ma cały czas załączać , nawet gdy jest na parking? bo już myślę że może tu się coś stało , ta skrzyneczka z wyświetlaczem P N D prawie cały czas tak dziwnie bzyczy .
    Dziś byłem u dwóch fachowców typowo od od elektroniki samochodowej , przynieśli chyba z 5 laptopów i nie było możliwości połączyć się ze skrzynią dalej.
    Ostatnio edytowane przez jacco ; 17-09-2015 o 14:22
    Strzelin
    Ten elektromagnes ma klikać i działac tylko jak masz na P i naciśniesz stop. To blokada drążka na P
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    to chyba coś się u mnie podziało , bo raz czy dwa razy pstryknie i dość , a przy ponownej próbie już nie działa.
    sprawdzałem też ten przewód który biegnie od pedału hamulca , jest dobry.
    ten elektromagnes powinien reagować cały czas wciskając hamulec na zapłonie? bo nie zwracałem wcześniej uwagi na to.
    co robić? może z tego powodu wywalać błąd?
    Strzelin
    Ten elektromagnes wciąga sworzeń zabezpieczający przed ruszeniem drążka z pozycji P. Słychać jak klika gdy masz włączony zapłon (lub silnik), drążek na P i wciskasz hamulec. Słychać go wtedy. W żadnej innej sytuacji go nie będzie słychać.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    z tym podlaczaniem kompa to w ogole sa jaja. jak remontowalem skrzynie to sie podlaczyli, rok pozniej mieli innego kompa i polaczyc sie juz nie mogli, natomiast Danus bez problemu na zlocie sie podlaczyl. z tego co pamietam to byla miana w ktoryms roku pinu po ktorym skrzynia sie laczy i przez to duzo osob nie moze sie ze skrzynia polaczyc.
    Strzelin
    aisin łączy się po innym pinie niż ZF z tego co słyszałem, ale żeby były zmiany w tych samych skrzyniach to chyba nie.
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    No ok ale chodzi o to ze w kompach diagnostycznych moga byc zle poustawiane piny, alfa to nie vw ze wszystko juz maja przetestowane.
  10. #20
    Bełchatów
    Nieprawda. Do przed FL skrzynie chodzą po pinie 12, po FL po pinie 9 niezależnie od modelu skrzyni.
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    Nie jest to dziwne, skoro przez długi czas nawet FES i AlfaOBD miały źle opisaną dokumentację. Akurat AR166 jest przypadkiem szczególnym, jeśli chodzi o komunikację i pin za nią odpowiedzialny. Sam miałem w łapkach kilka innych interfejsów i żeby się nimi połączyć musiałem przerabiać głowice, szczególnie jeśli mają wbudowany multiplekser. Z tym łączeniem się ze skrzynią to problem mają nawet serwisy AR. Ogólnie kupujesz kabelek, przerabiasz wg mojego opisu z tematu o skrzyniach i masz spokój na Amen
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Alfa 166 Fl automat 2.4jtd 20v egr jego brak i błąd
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 10:06
  2. 156 1.9 JTD Pięknie kręci ale nie łapie odrazu.
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 08:32
  3. Sprzęgło łapie na smym dole
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 14:35
  4. 2,4 JTD kiedy łapie temperature?>
    Utworzone przez TNOS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2008, 12:03
