Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Automat łapie błąd.
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Domyślnie Automat łapie błąd.
    Miał ktoś z Was taką sytuację , że przy mocnym przyspieszaniu włączał się błąd skrzyni ( i jest uczucie jakby lekko zaczęła ślizgać ), po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu , błąd gaśnie i znów ciągnie na pełnej mocy.
    Skrzynia po remoncie ( pompa , tarcze , uszczelnienie , konwerter ).
    Wcześniej miałem inną skrzynię założona i tek samo się działo ( stawiam na sterownik el.) , choć w moim czasie posiadania auta z nagrzewnicy nic nie ciekło , może komuś wcześniej ciekło ?Dwa serwisy się łączyły ze skrzynią i bezskutecznie .
    Dzięki za rady.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    A lampa skrzyni miga czy Ci swieci na stale? Jak na stale to jak Ci wywali blad stan na poboczu, niech postoi chwile na d, pozniek wrzuc p i stoj tak caly czas z uruchomionym silnikiem, jak po jakims czasie lampka glasnie to znaczy ze przevrzewa sie olej w skrzyni.
    Strzelin
    Napisz jaka skrzynia bo to może miec znaczenie a widzę że masz obydwie....
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Znajac zycie aisin
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Jak się włączy to świeci cały czas , aż nie wyłączę silnika , po ponownym uruchomieniu kontrolka gaśnie i można jeździć , natomiast gaz do dechy i kontrolka znów się włączy tak przy wrzucaniu chyba na trzeci bieg.
    Czyli na zimnym silniku nie powinno się włączyć ? bo jeszcze tak nie sprawdzałem. A na przegrzewanie oleju jaka rada? ,czujnik ,chłodnica do wymiany?
    Odpinałem dzisiaj sterownik , coby go obejrzeć z zewnątrz i nie odpiąłem akumulatora i chwyciła błąd na stałe.
    Z tą sytuacją co? tylko wpięcie po kompa?
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Tak. Chociaz jezeli przy danym biegu Ci zawsze wrzuca to ja jednak bym skrzynie obstawil. Dalej nie napisales czy aisin czy zf
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Skrzynia ZF , ale dziwny zapach też czasem czuć , może się przegrzewa jednak?
    Nie próbowałem jeszcze na zimnym silniku czy się błąd włączy.
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Zrob tak jak Ci pisalem czy na cieplym czy na zimnym mozesz skrzynie przegrzac jezel np uklad chldzenia sie zatkal. Zobacz czy ta lampka zniknie jak postoisz na wlaczonym silniku
    Cytat Napisał jacco Zobacz post
    No to pytanie, czemu na gwarancji z tym nie jedziesz?
    Skoro konwerter był regenerowany, a Ty piszesz o dziwnym zapachu, to pierwsze co mi się nasuwa: jakim olejem zalali Ci skrzynię? Powinien być ESSO LT71141.
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Konwerter regenerował Nowogród Biebrzański , olej jest wlany nowy ten co podałeś.
    Co ciekawe to już druga skrzynia założona i sytuacja powtarza się dokładnie tak samo ( mocne przyśpieszanie i wywala błąd).
    Jutro jeszcze daje elektronikowi sterownik el. do przejrzenia , albo to chłodzenie nawala.
    Czyli , że mogę chłodnicę oleju skrzyni dotknąć i będę wiedział czy chłodzi? , jeżeli np będzie chłodna lub letnia??? tak najprościej...?
    Zrobię to doświadczenie co Kolega Dareme89 radzi jak skasuje ten błąd który spowodowałem rozpięciem wtyczki i dam znać.
  1. Alfa 166 Fl automat 2.4jtd 20v egr jego brak i błąd
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 10:06
  2. 156 1.9 JTD Pięknie kręci ale nie łapie odrazu.
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 08:32
  3. Sprzęgło łapie na smym dole
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 14:35
  4. 2,4 JTD kiedy łapie temperature?>
    Utworzone przez TNOS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2008, 12:03
